Blijft in eerste versnelling hangen
Geplaatst: 25 mar 2015 14:08
door MarkH1988
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds een ander blok erop zit
Wat is het probleem? Tomos blijft in de eerste versnelling hangen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, blokolie
Hallo
Mijn tomos blijft in de 1e versnelling hangen.
Heb de olie ververst voor ATF olie
Re: Blijft in eerste versnelling hangen
Geplaatst: 26 mar 2015 10:41
door shadowranger
Oliepeil is in orde? Check het via de zijkant (schroef). Als het net onder de rand staat (brommer op de bokstandaard) is het goed, alles wat eruit loopt is teveel.
Geplaatst: 26 mar 2015 11:25
door MarkH1988
Heb de olie ververst met ATF olie en is goed op pijl.
Het is een snor blok en de onsteking staat op bromstand. Maakt dit uit?
Geplaatst: 26 mar 2015 17:47
door shadowranger
Nee, tenzij je de snelheid voor het overschakelen niet haalt. Maar ik lees in je starttopic dat het probleem speelt sinds het vervangen van het blok. Is het toevallig geen 1-speed? Heb je de binnenkant bekeken of er inderdaad wel 2 sets tandwielen in zitten? Haal je wel je eindsnelheid?
Geplaatst: 26 mar 2015 18:32
door MarkH1988
Er zat geen vraagtekenveertje in. Heb er 1 besteld
