Tomos yougster blok
imagination
Berichtdoor imagination » 05 apr 2015 12:26
Welke Tomos model heb je? Youngster
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Model Blok
Hoi allemaal vraagje wat voor een blok zit er onder een Tomos youngster uit 2008? Heb namelijk een andere tomos gekocht maar het blok past niet. Cilinder komt tegen de tank aan.
Volgens het Rdw is de tomos die ik gekocht heb een A3 type. heeft de youngster een A55 of een A52?
Berichtdoor shadowranger » 06 apr 2015 08:38
Als je een zwarte cilinder hebt is het een A52 (met membraan en SHA carburateur), als je een zilveren hebt een A55 (zonder membraan en PHVB carburateur). Maar alle blokken moeten er onder kunnen. De carter ophangingen verschillen niet van elkaar.
Kun je foto's maken waar de cilinder het frame raakt en wat maten opnemen van je oude en andere blok van de tomos die je gekocht hebt?
