Vreemd geluid Tomos Revival Brom
8 berichten • Pagina 1 van 1
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 21 apr 2015 21:34
Welke Tomos model heb je? Revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Na lange tijd stil staan
Wat is het probleem? Vreemd geluid ( TAKTAKTAK)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Niets, tomos is verder standaard,
Ongeveer 5 weken geleden een Tomos revival 2e hands gekocht, netjes een proefrit gemaakt zonder bijzonderheden.
( op het bekende tomos rateltje na )
Heb hem in de schuur gezet en gister ben ik ermee wezen rijden voor het eerst en toen hoorde ik een vreemd geluid, een hard taktaktaktak geluid.
Het is voornamelijk als ik wil wegrijden en bij het gas geven na een bocht, Ik denk zelf alleen als hij in de 1e versnelling zit.
Wat denken jullie ?
Zelf zit ik aan het vraagtekenveertje te denken of de koppeling, graag jullie mening hierover :)
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2015 13:24
Zou kunnen dat er wat stukjes tussen de tandwielen komen van een gebroken vraagtekenveertje. Enige manier om hier achter te komen is de versnellingsbak openmaken.
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 22 apr 2015 19:52
dat dacht ik dus al, ben vanmiddag even naar de scooter winkel gereden en die zaten aan een koppeling te denken of het veertje, ga volgende week eens op me gemakje kijken.
Berichtdoor shadowranger » 23 apr 2015 08:55
Check ook even de binnenkant van het deksel, mochten de tonnetjes die de segmenten op de houder houden zijn losgekomen.
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 25 apr 2015 16:04
Deksel losgehaald, kan niets vinden, vraagtekenveertje heel, koppeling is nog als nieuw,, de olie die eruit kwam was wel erg zwart dus ik ga alles schoonmaken en de koppelingsvoeringen even licht opschuren en dan alles weer in elkaar zetten met een nieuwe pakking en uiteraard nieuwe olie.
De koppeling laat ik ook eerst even een aantal dagen in de ATF weken voordat ik hem monteer!
Verder zijn de vulringen aan de binnenkant blijven plakken, hebben jullie een fototje hoe ze moeten zitten ?
Berichtdoor shadowranger » 25 apr 2015 16:23
Zoals de diameter is van de as, op die as moeten ze. Alleen de koppeling/ krukas heeft geen ringen aan de dekselzijde. Wel achter het koppelingshuis tegen de keerring aan, anders vreet de vertanding deze op en tussen huis en 1e versnellingskoppeling (ivm speling).
JeffreyMulder
Berichtdoor JeffreyMulder » 27 apr 2015 14:38
Alles zit weer op zijn plaats, ik kan verder niet veel zien, alleen het grote tandwiel in het midden kan ik bewegen en de kleine niet, is dit normaal ?
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2015 20:36
Ik neem aan dat je de middelste as bedoelt, dat klopt idd dat het kleinste van de 2 niet te bewegen is en de andere (grote) wel. Echter, slechts 1 kant op als het goed is. Dit wordt gedaan door de rollenkooi die ervoor zorgt dat de 1e versnelling "pakt". Kun je heb 2 kanten op draaien dan is er iets niet goed en moet je kijken wat er mis is.
