Tomos Koppeling pakt niet aan.
26 berichten
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 23 apr 2015 10:30
Nadat ik m´n project tomos heb klaargemaakt, heb ik hem proberen te starten.
Na 2 keer kicken ging hij aan, loopt mooi.
De kickstarteras kan ik iets naar voren en naar achteren halen.
( haal ik hem naar voren ( naar mij toe ) dan gebeurt er niks ).
( duw ik hem in het blok, dan drijft hij mijn kickstarter aan?
De koppeling pakt niet aan.
Het is net een schakelbrommer die in z'n vrij staat.
Iemand die weet wat dit kan zijn?
Mvg,
Jurre Munster
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 24 apr 2015 09:45
Niet te geloven, m´n kameraad heeft plotseling precies hetzelfde.
Blok lijkt alles goed, ( ook vraagtekenveer ) .
Iemand die kan helpen?
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2015 15:23
Vwb het meenemen van het kickstartpedaal, ben je waarschijnlijk een ringetje vergeten te plaatsen of de remveer zit niet goed in de uitsparing.
Mbt het niet pakken van de 1e versnelling, hoe zit de veer gemonteerd? Heb je geen innesteling van de rollen in de kooi? Hart van de 1e versnellingskoppeling nog in orde?
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 24 apr 2015 18:44
Kun je me uitleggen welk ringetje van de kickstarter?
Remveer zit netjes in de uitsparing.
Het hart van de koppeling leek iets versleten, op de krukas zag je ook een beetje kleurverschil door warmte.
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor shadowranger » 25 apr 2015 09:31
Als je naar deze wiki gaat en naar beneden scrolled naar de pagina van de kickstartas, zie je ring nr. 2. Deze zit aan de rechterkant van de vertanding op de as (waar de mof over gaat met de remveer) en het kettingwiel van de versnellingsbak. Zit deze er niet tussen, kan de as en de vertanding in de vertanding grijpen van het kettingwiel. Als je gaat rijden betekent dit dat je kickstartas meedraait als je de as naar binnen drukt.
Of je hebt te weinig ringen aan het einde van de as zitten, want normaal moet je de as niet zover naar binnen kunnen drukken.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 26 apr 2015 12:53
Zou je me op een tekening ofzo kunnen laten zien waar ik deze moet plaatsen, ik kom er zo niet uit ( ook niet met de explodet views ).
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 26 apr 2015 16:41
Ik heb de ring al gevonden, shadow.
Hij zit er wel tussen.
Ik moet alleen nog even shim ringen bestellen, hopen dat de kickstarter dan niet meer meedraait.
Het koppelinghart is goed. De "tandjes"op de krukas zijn ook goed?
waarom zal mijn versnelling dan niet aanpakken?
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 27 apr 2015 09:54
Ik heb ook hetzelfde. Klaar met mijn project, start eindelijk en loopt mooi. Hij is alleen niet vooruit te krijgen. Gister het blok opengehaald en alles zag er naar mijn weten gewoon goed uit. iemand een oplossing?
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 27 apr 2015 15:47
Kickstarter draait ( dankzij 2 shimringen ) niet meer mee..
Koppelingshuis + koppelingen vervangen.
Maakt geen verschil..
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2015 20:39
Ik blijf het niet pakken van de 1e versnelling wijten aan een probleem met de rollenkooi en/ of de onderdelen die ervoor zorgen dat eea goed aangrijpt (o.a. vraagtekenveertje). Toch maar even kijken of je geen last hebt van innesteling (kuiltjes in de kooirand)
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 28 apr 2015 20:59
Ik heb net een blok van m'n goedlopende crosser afgehaald en de complete koppeling overgezet.
geen verschil.
vraagtekenveer is goed.
groeven op krukas zijn ook nog top.
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2015 21:04
Als je de vertanding draait, draait je kettingwiel dan ook mee? Of is daar het hart van uitgesleten? Heb je een 1-speed omgebouwd naar 2-speed? Heb je het tandwiel in het centrum van het carter dan ook vervangen?
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 28 apr 2015 21:09
2 speed blok, niet opgebouwd.
Ik zal de rest van de blokdelen van m'n crosser wel even overzetten.
En dan weer proberen ..
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 28 apr 2015 22:20
een suggestie in het wild; volgens mij draait je motor de verkeerde kant op. Probeer eens je ontstekingsplaat te draaien naar het andere uiterste
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 29 apr 2015 07:24
Ik zal het proberen.
maar ik heb het streepje van de grondplaat gelijk gezet met het bovenste streepje op het blok.
dan doe ik het toch goed?
Trouwens m'n kameraad die het zelfde heeft reed naar huis, hoorde een paar plofjes, en kon toen nog net naar huis heen rijden. Sinds dien wil je brommer niet meer aanpakken.
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2015 12:52
Misschien is het raadzamer om eens wat foto's bij te voegen zodat we kunnen meekijken of en waar er zaken niet goed zitten.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 29 apr 2015 13:37
Klopt, maar ik heb de laatste tijd weinig tijd.
Ik ga het eerst vanavond even op deze manier proberen.
Dan even kijken wat hij doet.
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 29 apr 2015 20:14
pfff.
Ik word er nu een beetje zat van.
Net de middensas ( en tandwielen ) van mijn goed lopende blok overgezet.
Ook de kickstart as + tanwiel en ketting.
En de complete koppeling ( huis ook )
Geen resultaat, nogsteeds hetzelfde probleem.
Zo was het eerst.
Zo is het met de andere middenas, koppeling en kickstarteras.
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2015 20:19
Het zit m dus niet in de tandwielas, dat lijkt me nu wel duidelijk. Zit de shim tussen 1e versnellingskoppeling en huis er ook tussen? Voel je duidelijk een lichte beweging als je aan het huis trekt en duwt in de richting van de as? Blokkeert je huis als je deze draait naar 1 kant en de andere kant op niet?
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 29 apr 2015 20:30
Er zit geen shim tussen mijn koppelingshuis en m'n 1e versnelling.
Ik kan een lichte beweging duwen en trekken.
De 1e versnelling blokkeert ook als ik 1 kant op ga.
Kan het aan die missende shim liggen dat m'n versnelling niet aanpakt?
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
26 berichten
