Slecht starten met koud weer
marisjuhhh
Berichtdoor marisjuhhh » 28 apr 2015 20:24
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vanochtend
Wat is het probleem? Ik heb een Tomoa Quadro die slecht start met koud weer. vanochtend moest ik heel vaak trappen, gaf ik gas maar was net alsof ie dat niet oppakte. Ik heb geen choke erop zitten dus die kan ik niet gebruiken. Kan dus alleen gas geven en veder hopen dat ie aan blijft.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Originele luchtfilter erop gezet.
Hallo allemaal.
Ik ben Mariska en nieuw op dit forum.
Ik heb sinds een paar weken een Tomos Quadro snor.
Hij is opgevoerd en loopt ongeveer 50.
Als ik hem aan trap moet ik hem eerst even laten draaien met een beetje gas anders gaat hij uit, ook wegrijden kan in principe niet want je komt eerst gewoon niet vooruit.
Vanochtend was het koud en bleef hij dus niet aan, ik heb geen choke erop zitten dus die kan ik niet gebruiken.
Ik gaf gewoon een beetje gas maar hij sloeg elke x weer uit.
Na ongeveer 5 minuten proberen bleef hij eindelijk aan en kon ik naar mijn werk rijden.
Heeft iemand enig idee waar dit door kan komen?
Gr Mariska
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2015 20:58
Choke is er juist voor om met lage temperaturen een beetje verrijking van het brandstofmengsel in de cilinder te krijgen. Door de kou slaat de nevel grotendeels neer in de aanvoer naar de cilinder en komt er bijna niets in de cilinder. Pas als de onderdelen wat warmer worden blijft de nevel gasvormig ipv vloeibaar en werkt de motor weer als normaal.
Toch maar kijken of je een choke kan monteren op de carburateur. 't Is maar een klepje met een gat erin wat voor de opening draait.
marisjuhhh
Berichtdoor marisjuhhh » 28 apr 2015 21:15
Dank je wel voor je reactie.
Je hebt het over een klepje met een gat erin wat voor de opening draait...
Ik heb nog even gekeken en ik heb bij dat gat alleen de schroef zitten voor het stationair lopen.
Of moet ik deze ook hebben? (Domme vraag misschien hoor)
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2015 12:48
Maak eens een foto van jouw carburateur.
Zo moet het eruit zien.
En de schroef wat jij bedoelt is diegene rechts bovenin? Dan is de choke eruit gehaald.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
