Slecht starten met koud weer
Geplaatst: 28 apr 2015 20:24
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vanochtend
Wat is het probleem? Ik heb een Tomoa Quadro die slecht start met koud weer. vanochtend moest ik heel vaak trappen, gaf ik gas maar was net alsof ie dat niet oppakte. Ik heb geen choke erop zitten dus die kan ik niet gebruiken. Kan dus alleen gas geven en veder hopen dat ie aan blijft.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Originele luchtfilter erop gezet.
Hallo allemaal.
Ik ben Mariska en nieuw op dit forum.
Ik heb sinds een paar weken een Tomos Quadro snor.
Hij is opgevoerd en loopt ongeveer 50.
Als ik hem aan trap moet ik hem eerst even laten draaien met een beetje gas anders gaat hij uit, ook wegrijden kan in principe niet want je komt eerst gewoon niet vooruit.
Vanochtend was het koud en bleef hij dus niet aan, ik heb geen choke erop zitten dus die kan ik niet gebruiken.
Ik gaf gewoon een beetje gas maar hij sloeg elke x weer uit.
Na ongeveer 5 minuten proberen bleef hij eindelijk aan en kon ik naar mijn werk rijden.
Heeft iemand enig idee waar dit door kan komen?
Gr Mariska
Hallo allemaal.
Gr Mariska
