65 cc benodigdheden
10 berichten • Pagina 1 van 1
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 13 mei 2015 19:38
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? zie omschrijving
Wat is het probleem? zie omschrijving
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie omschrijving
Hallo allemaal!
Ik ben van plan om een 65cc cilinder aan te schaffen. Nu heb ik hier een paar vragen over :
Wat is een goeie cilinder? (welk merk)
Wat heb ik allemaal nodig als ik dit wil gaan doen? Kwa zuiger, zuigerveren enz. Want ik las ook ergens iets over een pin in je drijfstang??
Ik heb alles al Ontgrenzd op mijn Tomos, en ik heb een 15 mm carb en spruitstuk. En een speedy uitlaat. Kan ik dit gewoon behouden of moet dit ook veranderd worden? Er zit al een Bromkop op, kan die gewoon op die 65 cc?
Ik zou graag willen weten wat ik allemaal moet bestellen zodat ik het in één keer in orde kan maken.
Alvast heel erg bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2015 22:26
Meestal als je een kit koopt zit er al een zuiger en veren bij. Wat ik begrepen heb is Airsal of Malossi (weet niet of deze ook voor Tomos maakt) een goed merk, al zullen anderen je ook andere merken uit ervaring aanraden. Enige wat je moet weten van je drijfstang welk soort small-end lager je erin hebt zitten. Er zijn 2 versies, bronzen lager ingeperst of naaldlager. De eerste is pen 10, de laatste 12. En misschien ook een type met membraan als je dit nu ook hebt.
Qua uitlaat en carburateur kan dit prima, bromkop is 38 mm,die kan niet op de 65 cc (44 mm diameter) waardoor de kop niet past en je kans loopt op een koptikker. Daar heb je een 65cc kop of HD kop bij nodig (met de juiste pakkingen van 44mm.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 13 mei 2015 23:03
Dankjewel voor je reactie, dus dan moet ik ook een andere kop kopen :) ik las net op het forum dat je bij 65cc 2 voetpakkingen moet gebruiken en 1 koppakking. Klopt dit?
Ik zag net dat er bij een kit ook een lang busje zit, is dit het small end lager?
Berichtdoor shadowranger » 17 mei 2015 10:26
lijkt me meer de pistonpen van je zuiger om hem aan de krukas vast te maken. En in principe gebruik je 1 voet- en 1 koppakking. Eventueel kun je de squish nog opmeten voor de juiste maat pakkingen.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 18 mei 2015 06:46
Airsal 65cc
Hd kop 65cc
15mm carb
Spruitstuk uitboren of 15mm kopen
Sproeier 66 en 70 standaard in een 15mm carb is 68
Als je toch alles los hebt kun je er ook nieuwe cilindertapeinden erin drukken.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 14 jun 2015 22:41
Sorry voor mijn late reactie. Ben even lang geweest. Dus ik hoef alleen een cilinder en kop te kopen en de juiste pakkingen?
Zijn er verder nog dingen waar ik op moet Letten?
Hoe weet ik welke cilinder ik moet kopen als ik de Piston maat weet? Volgens mij staat dat er niet bij, bij de webshops.
Ik kan zeker pas zien welke Piston pen ik heb als ik heel de cilinder eraf heb?
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2015 08:09
Pistonpen bestaat maar in 2 maten bij de (origineel) 49cc motoren, 10 en 12 mm. De oudere versies met bronzen bus in het small-end is het 10 mm (meestal ei en 1e generatie membraan cilinder), de overige is met naaldlager en 12 mm pen. Gezien de leeftijd van jouw Tomos kan ik bijna met zekerheid zeggen dat het een 12 mm pen betreft. Maar als je de cilinder toch wil vervangen kun je meteen kijken welke erin zit, dan weet je het zeker.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 15 jun 2015 08:35
Dankjewel voor je reactie!
Moet ik zo'n pen altijd apart bestellen?
En kan dat gewoon bij elke webshop?
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2015 12:04
Zuigerpen wordt geleverd met zuiger incl. circlips om hem vast te zetten, en die zit meestal bij een cilinderkit net als zuigerveren. Enige wat er niet bij zit is pakkingen en kop.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 15 jun 2015 12:17
Okee dankjewel!
Dan weet ik genoeg :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
