Diameter gat uitlaatpakking t.o.v. diameter uitlaatgat/buis
Marco777
Berichtdoor Marco777 » 08 jun 2015 17:58
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik een andere uitlaat + pakking heb gekocht
Wat is het probleem? Gat (verstevigde, met metalen ringen) uitlaatpakking is groter dan gat van de uitlaat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nope.
Hallo hier een echte lekenvraag:
Ik heb bij tomos-parts.nl een nieuwe uitlaat gekocht en daarbij (kon je meteen aanvinken) een nieuwe pakking.
De uitlaat is een 25km/h uitlaat met een dunne bocht en dus ook een smal gat. De pakking die is meegeleverd heeft een gat dat groter is dan het gat van de uitlaat. Is dat een probleem of dienen die twee exact even groot te zijn?
Ik nam aan dat de pakking, ("gelijk meebestellen") dus een bijbehorende pakking zou zijn. Dus ik vink heb dat ding maar aangevinkt. Nu pas zie ik trouwens dat ze pakkingen hebben met "klein gat" en "groot gat". Geen idee welke ik nu heb maar het gat is dus groter dan het gat van de uitlaat.
Het betreft een verstevigde pakking, ofwel eentje met aan beide kanten een metalen ring. Echter de ene ring is in buitendiameter groter dan de andere ring. De binnendiameter is gelijk.
Dus: Heb ik de goeie pakking te pakken (huhuh) ? en aan welke kant moet de grote ring en aan welke kant de kleine ring?
M.b.t. het uitlaatgat en het cilindergat dus.
Alvast bedankt,
Groet,
Marco
Koningsvh
Berichtdoor Koningsvh » 28 jul 2015 18:24
Heb ik er ook op zitten, werkt prima!
Kan dus in de praktijk prima!!
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2015 22:37
Groter gat in de pakking hoeft idd geen probleem te zijn, vaak is deze uitgevoerd met een metalen ring, wat meer weerstand biedt dat de "kartonnen" gestanste versie. Je krijgt alleen wat koolophoping met de tijd tussen cilinder en uitlaatmond.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
