Tomos s25/2 loopt langzaam
Geplaatst: 14 jun 2015 18:04
door Stefan98
hallo,
ik heb vorige week een Tomos s25/2 (snor) gekocht en die maakte in eerste instantie heel veel herrie. Vervolgens heb ik de uitlaat vervangen door een snellere en daarbij ook de pakking. Nu is mijn probleem dus dat de Tomos na de snellere uitlaat langzamer loopt, hij loopt nu nog maar 20/25 ipv 30. Ik heb al gekeken naar mijn bougie en die was zwart, maar wel droog. Is mijn sproeier nu te groot ? En is het verstandig om er een andere uitlaat op te leggen ?
Gr. Stefan
Re: Tomos s25/2 loopt langzaam
Geplaatst: 15 jun 2015 08:24
door shadowranger
Blijkbaar zat er met de oude uitlaat ergens een lek waardoor deze makkelijker de gassen kwijt kon of is deze gemodificeerd. Met het monteren van een andere uitlaat is waarschijnlijk het gat gedicht (meestal pakking) en is door de andere uitlaat wellicht de totale gasstroom gewijzigd. Een snellere uitlaat geeft minder tegendruk en kan vers mengsel makkelijker door de cilinder heen de uitlaat in stromen ipv de maximale vulling genereren in de cilinder van het mengsel. Dit is het principe van een 2 takt, dat hij op het juiste moment weer tegendruk krijgt en de maximale vulling krijgt voor de meeste power. Helaas vermeld je niet welk type/ model uitlaat erop zat en nu gemonteerd is.
De snelheid is niet abnormaal voor een snorfiets en vwb de kleur zou je kunnen kijken wat voor sproeier er nu in zit of eerst eens een stuk gaan rijden om te kijken of de kleur van de electroden nog wijzigt door die andere uitlaat.
Geplaatst: 15 jun 2015 12:53
door Stefan98
Bedankt voor je reactie, ik haal vanmiddag een nieuwe uitlaat met een wat kleinere gang en de bougie controlleer ik ook nog even. Ik hoop dat het dan verholpen is.
