Tomos a35 wil niet achteruit.
8 berichten • Pagina 1 van 1
Koningsvh
Berichtdoor Koningsvh » 24 jul 2015 20:04
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? Voor 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds vandaag
Wat is het probleem? Tomos wil niet achteruit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Vraagtekenveer vervangen en koppeling bekleed
Ik heb vorige week mijn vraagtekenveer vervangen en mijn koppeling opnieuw bekleed. Heb mijn blok gister weer in elkaar gezet en vandaag weer terug onder de tomos gemonteerd.
Toen ik wilde proberen of hij het weer deed en probeerde ik achteruit naar de straat te lopen. Mijn tomos wilde niet bewegen. Dus ik dacht: misschien zit mn wiel vast ofzo. Maar vooruit kon ik hem wel bewegen. Alleen zit er een ratelend geluid in.
Kort samengevat:
1. Tomos wil niet achteruit
- met heel veel kracht lukt het alleen hoor je een ploppend geluid uit mijn cilinder komen
- als je het kickstartpedaal iets in duwt doet hij het wel goed
2. Tomos wil wel vooruit
- Er komt een ratelend geluid uit mijn blok. Niet alsof er iets los in ligt.
Ik heb de tomos nog niet gestart.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Berichtdoor shadowranger » 25 jul 2015 12:47
Oplossing is simpel: Je kickstartremveer zit niet goed in de uitsparing in het carter. Waarschijnlijk door het uitnemen van de middenvertanding is deze scheef naast de opening gekomen. Zorg ervoor dat deze goed in de opening zit dan kun je weer achteruit lopen. Dat je met de kickstart ingedrukt wel achteruit kan lopen is de indicatie dat de veer niet goed zit. Het gaat dus om het onderdee om onderstaande afbeelding:
En in deze opening hoort ie te zitten en naar voren (rijrichting) te wijzen:
Koningsvh
Berichtdoor Koningsvh » 25 jul 2015 21:48
top! dank voor je snelle reactie...
ik heb nog een vraagje: als mijn blok weer in elkaar zit kan ik de as waar de kickstart op gaat iets eruit trekken en er weer in duwen. is dit normaal of ben ik ergens een ringetje vergeten ofzo?
Berichtdoor shadowranger » 26 jul 2015 18:42
Dat is normaal en hoort ook zo, als je de speling met ringen opsluit werkt het mechanisme niet meer. Die speling wordt opgevangen door de veer achter het kickstartpedaal.
Koningsvh
Berichtdoor Koningsvh » 28 jul 2015 14:44
u raadde me aan op de rembeugel goed te doen...
toen ik net mn blok open maakte zag ik: hij zat al goed.
als ik mijn koppelling niet vast draai dan doet hij het goed maar op het moment dat ik de moer er weer op draai kan hij niet meer achteruit.:(
nog meer ideen?
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2015 17:14
Zit de shim tussen koppelinghuis en 1e koppeling er wel tussen? Normaal kun je de koppeling gewoon goed vastdraaien. Nu je aangeeft dat dat bij jou een probleem geeft tenzij je de moe niet aandraait kan dit het geval zijn. Deze shim zorgt ervoor dat er ruimte blijft. Dit is ook een mogelijkheid dat je niet achteruit kan lopen want dan draait het huis tegen de koppeling aan.
Koningsvh
Berichtdoor Koningsvh » 28 jul 2015 18:11
Hij doet het eindelijk. er zit een ring aan de keerring kant van de koppeling, die was iets krom. ik kon het heel simpel oplossen door die ring om te draaien:). thanx voor het meedenken!
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2015 22:31
Ik dacht zelf nog dat de naaldkoppeling in het koppelingshuis defect zou kunnen zijn. Komt ook wel eens voor.
