Tomos houd in
19 berichten • Pagina 1 van 1
Luukvissers
Berichtdoor Luukvissers » 26 jul 2015 21:20
Welke Tomos model heb je? Tomos Standard
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds het begin
Wat is het probleem? Tomos houd in bij een bepaalde snelheid
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Helemaal niets
Ik heb een half jaar geleden een tomos Standard uit 2009 gekocht, maar hij houd iedere keer in bij een snelheid van +/- 25km/h. Nu heb ik al best veel research gedaan en bij meerderen mensen word het omschreven als 4-takten. Met de orginele luchtfilter heb ik dit heel er en als ik alleen het u-buisje erop zet heb ik dit wat minder maar het 4-takten blijft nog wel steeds maar dat dan wel wat bij een hogere snelheid. Ligt dit aan een te grote sproeier momenteel heb ik sproeier 52. Misschien ligt het wel ergens anders aan. Maar ik zou momenteel niet weten hoe. Wel heb ik in verschillende berichten gelezen dat mensen in luchtfilterhuizen gaan boren maar dat zie ik niet zo zitten.
Kan iemand me helpen.
Gr Luuk
John1950
Berichtdoor John1950 » 27 jul 2015 08:29
Wat is de kleur van de bougie na een paar km rijden? Ik denk dat de sproeier iets te groot is, probeer eens maat 50.
Het kan ook dat de uitlaat aan het dichtslibben is en/of het schuimfilter in het luchtfilter verstopt is door vuil.
Luukvissers
Berichtdoor Luukvissers » 27 jul 2015 12:50
De kleur van de bougie heb ik al meerdere malen gecontroleerd en die is mooi koffie met melk bruin.
De orginele filter heb ik er niet meer op, heb er een soort van racefilter met gaasje van gemaakt omdat hij dan minder 4 takt. De uitlaat heb ik pas ook al bekeken maar die ziet er ook schoon uit.
De sproeier zou ik kunnen proberen maar de bougie heeft de goede kleur dus ik weet niet of het verschil uitmaakt.
Is het geen idee om mijn achter tandwiel te verkleinen zodat hij evengoed evensnel loopt maar het gas niet helemaal open hoeft zodat hij niet meer 4 takt.
John1950
Berichtdoor John1950 » 27 jul 2015 20:50
En met het orginele luchtfilter welke maat sproeier zat er toen in de carb?
Luukvissers
Berichtdoor Luukvissers » 28 jul 2015 13:01
Ik heb er altijd 52 ingehad
John1950
Berichtdoor John1950 » 28 jul 2015 13:14
Je zou als dat wilt kunnen proberen met het orginele luchtfilter en sproeier 50.
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2015 17:36
Ontsteking al verstelt (type en instelling bekend)?
Luukvissers
Berichtdoor Luukvissers » 28 jul 2015 20:28
Ik heb een 2009 model niet die ronde maar met die tandjes verder weet ik er niks vanaf
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2015 22:25
Tandjes = e-start?
Luukvissers
Berichtdoor Luukvissers » 29 jul 2015 00:12
Er zit geen startmotor op maar heeft wel het e start knopje maar dat is normaal bij modellen vanaf 2009, verder weet ik niks van de onsteking af en heb me er nog nooit echt in verdiept.
Berichtdoor shadowranger » 30 jul 2015 17:05
Dan zal het iig een electronische zijn, enige vraag is of deze met pick-up is of niet. Hoeveel draden komen er uit de bobine? 2 of 4.
Luukvissers
Berichtdoor Luukvissers » 30 jul 2015 21:29
4, de kleuren zijn bruin zwart rood en wit
John1950
Berichtdoor John1950 » 30 jul 2015 22:27
4 draden is meen ik onsteking met pickup, maar dat moet shadowranger maar even bevestigen. Kan het niet zo zijn dat het schuim van het orginele luchtfilter gewoon half verstopt zit door stof enz. Dat veroorzaakt ook wat minder lucht naar de carb zodat die eigenlijk in verhouding iets teveel benzine in het mengsel krijgt.
Luukvissers
Berichtdoor Luukvissers » 30 jul 2015 22:42
Nee het schuim is helemaal schoon en droog en ruikt ook niet echt naar benzine, ik heb nu wel een ander tandwiel gekocht zodat de top wat hoger ligt en het gas niet helemaal open hoeft.
Ik heb me ook een nieuwe bougie gekocht maar kan dit je prestatie verbeteren de vorige had dan wel de goeie kleur maar was een NGK B5HS nu heb ik me een NGK B7HS zou dit de ontsteking kunnen verbeteren omdat de hittegraad hoger is, en dat daardoor het 4 takten stopt of is dit niet het geval?
John1950
Berichtdoor John1950 » 31 jul 2015 09:41
Waarom gelijk een hittegraad 7 als je setup vrijwel standaard is. Een bougie heeft een zelf reinigings temperatuur en als die dat niet bereikt kan die vervuilen en daardoor slecht gaan vonken
Hittegraad 6 was misschien beter geweest.
Laatst gewijzigd door John1950 op 31 jul 2015 11:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Luukvissers
Berichtdoor Luukvissers » 31 jul 2015 11:28
Ja daar heeft u misschien wel gelijk in maar ik heb een paar vrienden met dezelfde setup en ze zeggen dat hun prestatie aanzienlijk omhoog zijn gegaan door een hogere hittegraad bougie
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2015 21:04
Als je veel langere afstanden rijdt met gas vrijwel vol erop is een 7 hittegraad sosm beter vanwege de zelfreinigings temperatuur. Rij je veel stadsverkeer of korte ritjes is de 5 beter. Btw 7 is een "kouder" type, die makkelijker zijn warmte afgeeft aan de cilinder tov de 5.
Luukvissers
Berichtdoor Luukvissers » 01 aug 2015 15:22
Ik weet nu zeker dat hij inhoud door te weinig lucht.
Kan ik beter een power filter kopen of een kleinere sproeier?
John1950
Berichtdoor John1950 » 01 aug 2015 16:42
Sproeier iets kleiner nemen, probeer eens maat 50.
