tomos loopt steeds slechter!
25 berichten
michiel-tomos
Berichtdoor michiel-tomos » 05 mar 2006 23:00
Sinds ik een groter sproeiertje + een standaard uitlaat snel op me tomos heb gezet, gaat mijn tomos ong. 63 km/h
na een tijdje liep hij opeens 60 km/h maarja ik dacht boeien
nu loopt hij 55 en trekt hij minder goed.
Soms wordt hij zo heet dat hij opeens maar 20 gaat
En ik heb zlefs een keer meegemaakt dat ik naar school de helft moest lopen (5km)
Ik weet niet wat het is, want de ene keer raakt hij oververhit, de andere keer valt hij stationair uit, en weer een andere keer loopt hij prima (alleen wel minder dan eerst).
alvast bedankt,]
Michiel
Kheb al een aantal tips via de msn gehad, morgen maak ik mijn filter schoon. Hebben jullie nog meer tips?
In bezit per 16 - 02 - 2006:
Tomos Classic
freak
Berichtdoor freak » 05 mar 2006 23:16
hou de kleur van je bougie in de gaten ,als deze wit is krijgt ie teweinig benzine.
kijk ook us of er nog genoeg olie in het blok zit.
rUne
Berichtdoor rUne » 06 mar 2006 12:05
doe je voet op je uitlaat gaat ie ook uit!
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 06 mar 2006 15:26
met je bougie kabel eraf gaatie ook uit :P volges mij is dit in het verkeerde topic, daar zei je ook hetzelfde alleen zie ik hier het verband niet met de rest :?
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 07 mar 2006 09:09
mischien waardoor hij steeds langzamer gaat dat je uitlaat verstopt raakt.
ff ontkolen dus.en nieuwe uitlaat pakking
en je luchtfilter schoon maken.
carb schoon maken.
nieuwe bougie of ff controleren
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 07 mar 2006 11:05
Door een te grote sproeier kan je bougie als het ware ''verstopt'' raken door de mengsmering. Dit had ik een keer toen ik aan het rijden was, tijdens het afstellen, met een te grote sproeier. Ik reed op een gegeven moment nog maar 30 terwijl ik 70 hoorde te gaan! Bleek dus aan de sproeier te liggen.
Gooi er dus een kleiner maatje in. Bij voorkeur, de originele; want met een std snel uitlaat maakt zoeits toch nie uit. De groeten MILAN
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 07 mar 2006 13:06
teller stuk
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 07 mar 2006 14:16
idd daar wat milaan zegt kan het hem idd in zitten probeer dat ff
michiel-tomos
Berichtdoor michiel-tomos » 07 mar 2006 19:22
bedankt allemaal
wat milan zecht zou zeker kunnen.
Die uitlaat is net nieuw, ik heb er een wat groter sproeiertje in gedaan. Maar inmiddels staat m'n brommer al weer helemaal stil.
Ik heb daarnet de bougie gechekt en schoongeborsteld (hij was bruin
en hij doet het nog steeds niet, kheb door een hele grote modderplas gereden toen viel mijn brommer uit.
Ik denk dat het weer dat kutfilter is, ik ga denk ik een nieuw filter kopen (schuimfilter/powerfilter) kijken of hij dan wel start
want op het moment doet hij niets.
tips?
Tomos Classic
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 07 mar 2006 19:39
Carb ff schoonmaken dan en een goed filter dat geen vuil doorlaat erop zetten.
Daarna boegie vervangen. Dan weet je zeker dat die niet kapot is en dan kan je gelijk goed zien wat voor kleur die word en daar je sproeier op aanpassen.
rUne
Berichtdoor rUne » 07 mar 2006 20:39
toch slecht>
nieuwe brommer en dan nu al zulke problemen. nooit problemen gehad behalve dat me bougie vies was door de zandstorm die hier aan het strand was.
toch heb ik zon idee dat het niet klopt. heb je dan geen garantie of vervalt de garantie als je hem hebt opgevoerd.
verander alles anders weer naar standaard dan kan je zien of het door de sproeier komt.
nou nog veel succes en nogmaals ik vind het een beetje raar dat het met zon nieuwe brommer gebeurt.
rUne
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
michiel-tomos
Berichtdoor michiel-tomos » 07 mar 2006 21:04
toch slecht>
rUne
ja wrijf het er nog maar ff lekker in:(
maarja ik ga morgen de zooi schoonmaken.
Het zou kunnen dat m'n sproeier te groot is, maar hij liep wel een stuk lekkerder nadat ik die grotere had genomen.
Morgen ga ik gewoon alles schoonmaken enzo, dan start ik hem weer en dan hoop ik dat het weer voor een tijdje lijkt alsof ik een nieuwe heb...
Ik heb een nieuwe brommer en dit is er al in een kleine maand aan stukgegaan:
Achterband (liep leeg door fout ventiel)O
Achterverlichting (bedrading zat niet goed, bij aankoop al niet, is na 1 dag kapot gegaan.
Claxon
En nu dit weer, ik wil het probleem liever zelf oplossen, anders kom ik daar strax aan denken ze dat ik die brommer expres kapot maak.
en wat was het ook alweer
Zwarte bougie = te grote sproeier
Witte = te kleine
bruine = prima
Tomos Classic
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 07 mar 2006 22:43
als je powerfilter neemt neem dan wel 10 maten grotere sproeier als dat je nu hebt en een nieuwe bougie carb schoonmaken dan zit het wel goed.
als dat niet werkt kijk ook of hij vonken krijgt zoniet dan is het je ontsteking.
michiel-tomos
Berichtdoor michiel-tomos » 07 mar 2006 23:43
10 maten:S?
Tomos Classic
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 08 mar 2006 09:25
Powerfilter werkt bagger samen met een std snel. Je hebt dan niet de goede inlaat druk..
iniedergeval; hij gaat er niet lekkerder van trekken.
Ik zou zeggen: maak je bedrading schoon, vooral stekkertjes en dat soort shit.
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 08 mar 2006 11:03
ik zei neem 10 maten groter als je powerfilter neemt dat is altijd zo
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 08 mar 2006 16:05
Ik zou uberhaupt geen powerfilter gebruiken :P
michiel-tomos
Berichtdoor michiel-tomos » 08 mar 2006 19:32
kga gewoon nieuw luchtfilter halen...
maar zal ik mijn ontsteking e.t.c schoon maken? wel kutwerkje allemaal en ik heb die brommer pas een paar weken,ik ga er nit vanuit dat dat nu al kapot is.
Eigenlijk wilde ik vandaag m'n brommer maken maar de regen hield me tegen. (kheb geen garage ofzo, moet allemaal buiten)
Tomos Classic
jboy
Berichtdoor jboy » 08 mar 2006 19:32
:roll: ja idd een powerfilter werkt niet echt goed op een 50cc. maakt erg veel lawaai en hij doet t e bij mij niet beter op :?
mijn tomos doet het gewoon :)
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 08 mar 2006 22:24
ja de regen zou je ontsteking hebben kunnen aangetast
25 berichten
