Soort slippend geluid bij optrekken
ketchup
Berichtdoor ketchup » 05 aug 2015 17:18
Welke Tomos model heb je? A35 Classic
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? Bij het optrekken vanaf 0 is een soort slippend geluid te horen dat weggaat boven de 25km/u ofzo. Hier is het geluid te horen vanaf 0:11: https://www.youtube.com/watch?v=1TVEQsO0L-M
Daarnaast zijn me wat andere dingen opgevallen:
1. Hij start meestal pas na 2x of meer kicken, maar dat kan aan mij liggen, ik heb het nog niet helemaal onder de knie;
2. Soms valt hij na even stationair lopen uit, ook als hij warm is (bijvoorbeeld wanneer ik bij een stoplicht sta te wachten);
3. Hij lijkt vrij laat te schakelen;
4. Soms wil hij na een tijdje vol gas te hebben gereden niet meer doortrekken, hij blijft dan hangen op ongeveer 30km/u. Als ik dan even stil ga staan (5-10 seconden) en weer optrek, trekt hij weer goed door.
Ik heb deze Tomos net een weekje, en ik weet er nog 0 vanaf. Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 aug 2015 19:23
Lijkt wel of er een pakking lek is. Laat hem eens stationair lopen en spuit dan met Deodorant rondom de cilinder bij de kop en voetpakking. Wanneer die ergens van toerental veranderd heb je valse lucht en is de pakking lek. Misschien wordt de cilinder wel te heet door te arm mengsel. Zit er ook nog wel genoeg olie in het carter, anders een keer verversen.
ketchup
Berichtdoor ketchup » 09 aug 2015 10:03
Bedankt, ga ik proberen. Misschien ook een goed idee om de pakkingen preventief te vervangen. Ik heb ook geconstateerd dat de uitlaat lek en vies is, dus dat ga ik ook aanpakken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
