1 speed blok op quadro frame
Jantje073
Berichtdoor Jantje073 » 08 aug 2015 16:13
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2001
Wat is het probleem? blok ombouwen
Omdat het oude blok helemaal de soep in is gelopen (krukaslagers, voortandwielkeerring, zuigerveren gaar, koppeling gaar) en ik nog een 1 speed blokje heb liggen, vroeg ik me af of dat gewoon zonder enige aanpassingen op dit frame past?
Hoeft geen mooi apparaat te worden, is voor mij meer om rond het huis te tuffen met mooi weer:P
Oude blok heeft het trouwens zonder al te veel gezeik meer dan een ton volgehouden, goed spul haha:P
Gr Jan
Berichtdoor shadowranger » 09 aug 2015 11:20
Hmmm. Meer als een ton volgehouden zeg je (bedoel je ook daadwerkelijk 100.000km?).
Maar OT. De blokken kun je 1 op 1 overzetten, de ophanging is allemaal hetzelfde. Echter zijn er wel wat zaken waar je rekening mee moet houden:
- electra/ ontsteking: De oude blokken hadden punt-ontsteking en daar hoort een andere bij als bij de electronische varianten. Mee overzetten dus indien mogelijk, anders de juiste bobine monteren.
- de 1-speed blokken waren bedoeld voor de 1e typen S25 (snorfiets). Hoe zit het met de zaken als cilinder/ carburateur/ aansluiting luchtfilter cq. ruisbox?
- Ook de eindoverbrenging is anders als van de 2-speed blokken. Ik kan je niet zeggen of dit uiteindelijk ook resultaat heeft in de snelheid. Denk je er ook aan om het voortandwiel mee te verhuizen van je oude blok aangezien deze is ingesleten op de ketting en vice versa.
Suc6.
Jantje073
Berichtdoor Jantje073 » 09 aug 2015 22:20
Heb het 1 speed blok met ontsteking,bobine, spanningsregelaar, tandwielen en ketting van het cross frame afgehaald (was voor mijn 16e mijn crossbrommer).
Heb nog wat moeten buigen en wrikken bij de ophangpunten maar het hangt er nu onder.
Loopt goed, verlichting werkt.
Geen snelheidsmonster maar prima om mee rond huis te tuffen.
Vind de jankende koppeling van zo'n 1 speed blokje toch zijn charmes hebben:P
Kan een slotje op! Bedankt!
Jantje073
Berichtdoor Jantje073 » 09 aug 2015 22:23
Oja, bedoel trouwens echt 100 duizend kilometer.
Wel met de nodige reparaties natuurlijk.
Was nu alleen zoveel aan kapot dat het niet echt de moeite waard was om te repareren.
