tomos start slecht
bram123
Berichtdoor bram123 » 29 aug 2015 20:43
Welke model tomos heb je? a35
uit welk jaar komt de tomos ? 2005 of eerder
Is het een snor of een brommer? brommer
wanneer ontstond het probleem
sinds ik mijn membraampakking heb vervangen ivm valse lucht
hallo allemaal,
zoals gezegt heb ik dus mijn membraampakking vervangen, en nu start hij slecht. voor ik de pakking vervangen had reed ik met sproeier dellorto 58, *standaard setup met bullet uitlaat.
ik heb nu sproeier 50, 52, 54 en 56 geprobeerd en nog steeds start hij slecht. hij start alleen wanneer ik de choke open en gas bijgeef, als ik wegrijd slaat hij af rond de 2e versnelling. hij maakt dan het geluid alsof je zegmaar het laatste beetje ketchup uit de fles spuit. weet iemand wat ik verkeerd doe?
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 aug 2015 21:43
Je heb het spruitstuk en carburateur los gehad, dus zou ik als eerste testen op valse lucht, met een deotest, indien mogenlijk. Testen bij de aansluiting spruitstuk en cilinder en de aansluiting spruitstuk met de carb. Je zou ook nog kunnen kijken of de uitlaat niet dicht gekoold is.
bram123
Berichtdoor bram123 » 29 aug 2015 21:56
hey john,
Dat wou ik inderdaad proberen, alleen was dat eigenlijk niet te doen doordat hij al uitvalt als ik het gas loslaat.
ik heb trouwens nog niet mn membraam gecheckt, dus dat zal ik morgen ook even doen.
uitlaat dichtgekoold lijkt me sterk. ik heb nog maar 30 km gereden met deze uitlaat en nieuw gekocht.
ook heb ik de stationairschroef gecheckt, benzine gecheckt en mn bougie. die is nat en zwart.
ik kan niet een paar kilometer rijden om te kijken hoe die nu kleurt, maar hij blijft wel nat, ookal zit er nu een redelijk kleine sproeier in (50)
ik vond trouwens wel roestkleurige pikkels/korrels in mn vlotter, kan dit iets betekenen?
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 aug 2015 22:13
Die bruine troep kan dan alleen uit de tank komen, heeft de tomos soms een lange tijd stil gestaan? Verstandig is om nu de benzinekraan en de carburateur goed schoon te maken met benzine oid. En daarna de carb met een compressor goed doorblazen.
bram123
Berichtdoor bram123 » 29 aug 2015 22:27
bedankt voor je reactie.
Inderdaad voordat ik hem kocht heeft hij ruim een half jaar stil gestaan, ook klinkt het alsof er een schroefje in de tank zit ofzo. had bij de aankoop wel gelijk de benzine ververst. maar ik zal het proberen.
maar dan alsnog loopt hij slecht na het vervangen van een pakking, lijkt me niet dat dat door de tank komt toch?
John1950
Berichtdoor John1950 » 29 aug 2015 22:55
Wanneer er vuil in de carb komt raakt de sproeier verstopt, waardoor die te weinig benzine krijgt en te veel lucht, dus het mengsel klopt dan niet meer, met als gevolg een slecht lopende tomos. Vuil in de vlotterbak is daar al een aanwijzing voor. En de kans op valse lucht is natuurlijk ook nog aanwezig en dan loopt je tomos ook slecht. Vonkt de bougie nog wel goed ? Anders zou ik het even met een ander bougie proberen.
bram123
Berichtdoor bram123 » 29 aug 2015 23:09
bougie is een van de eerste dingen die ik getest heb. ook nog zeer nieuw.
mooie, heldere blauwe vonk.
zal morgen ff het membraam checken en mn carb schoonmaken.
