Tomos Revival contactslot
RevivalTomos
Berichtdoor RevivalTomos » 19 sep 2015 11:47
Hey, ik zit met een klein probleempje en kon niet echt mijn oplossing vinden op de forum.
Het gaat om een contactslot van een Tomos A35, Revival en Pack'r,
Ik kwam echter achter dat iemand aan me contactslot heeft geprutst, ik kreeg de hele behuizing met me sleutel eruit ..
Ik heb een nieuwe contactslot gekocht, die normaal ook op een Revival past, via Marktplaats .. maar deze waren voor een deel afgeknipt .. , dus had ik het slimme idee om de bekabeling van me Revival contactslot erop aan te solderen ( deze draden zijn ook stuk langer, anders moest ik met een kroonsteentje werken en heb ik liever niet, aangezien ik alles netjes afgewerkt wil en in perfectie haha..)
Nu zit ik met het probleem, de Revival contactslot is met meerdere draden verbonden ( rood, oranje , roodzwart , zwartwit , blauwwit) waaraan moet ik deze solderen? aangezien me andere contactslot maar 3 draden en aansluit punten heeft..
Voor de zekerheid zet ik er foto's bij..
De contactslot die normaal gezien op Tomos A35, Revival en Pack'r past
De bedrading van me Revival contactslot
Mvg RevivalTomos
Berichtdoor shadowranger » 19 sep 2015 17:02
De revival heeft meerdere aansluitingen aangezien deze ook met een accu werkt en diverse electrische items heeft die op een "gewone" A35 niet zitten (denk aan extra controlelampjes e.d.). Kun je met het electrisch schema in onze wiki niets? Daar staat ook een schema van de Revival, dan kun je kijken welke kleuren er nu aan zitten en waar ze bij horen. Wellicht weet je dan ook welke draden van je eigen Tomos aan dit contactslot horen.
RevivalTomos
Berichtdoor RevivalTomos » 20 sep 2015 13:39
Ik kom er echter niet aan uit welke draad bij welke draad moet met deze contactslot , gister heb ik wat mee gedaan en schoot meteen me e-start aan bij t moment dat ik me contactsleutel omdraaide, enige suggestie?
John1950
Berichtdoor John1950 » 20 sep 2015 19:07
Wat ik er uit kan halen via het wiki schema is het volgende:
1 Rood/zwart is mean beam headlamp indicator lamp
2 Blauw/Wit naar engine on/of switch en ontsteking
3 Zwart/Wit naar olie lampje en schakelaar
4 niet verbonden
5 Oranje naar spannings regelaar
6 Rood via zekering naar start relay
Misschien kun je er wat mee als leidraad naar de oplossing. Voor eventuele fouten ben echter ik niet aansprakelijk.
