tomos speling in achterbrug
jorantomosa3
Berichtdoor jorantomosa3 » 29 sep 2015 19:29
hallo mensen
ik heb een tomos en er zit speling in de achterbrug. ik heb hem los gehaald de kleine busjes kon ik er zo uit halen terwijl die normaal vast moeten zitten. ik heb een nieuw setje busjes en een asje gehaald alleen nu zitten ze er weer los in dus ik denk dat mijn frame een beetje gaar is ;( wat kan ik nu nog doen of moet er een nieuw frame op?
hoor t graag
Berichtdoor shadowranger » 30 sep 2015 18:57
Zo te lezen heb ik het idee dat de plek in het frame waar de busjes in moeten zijn uitgesleten doordat de andere oude busjes al los waren. Helaas valt er weinig aan te doen, of je moet een metaal draaierij vragen om die kleine maat busjes te draaien en pas te maken op je frame en dikke bus. Dan kun je iig verder rijden.
Anders is het idd niet anders dan afscheid te nemen van je frame.
jorantomosa3
Berichtdoor jorantomosa3 » 06 okt 2015 20:46
oke bedankt
kan het kwaad om verder te rijden als je achterbrug een klein beetje los zit?
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 06 okt 2015 22:16
oke bedankt
Gewoon de bout goed aandraaien, qua speling zal het voor nu wel goed gaan.
Wat ik bij mijn frame heb gedaan is het busje middelen in het frame en vervolgens rondom tig-lassen. Daarna met een lamellenschrijf slijpen en als laatst aftrillen met een schuurapparaat. Dan is het weer net zo strak als toen het uit de fabriek kwam ;)
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
