tomos 70cc start niet
wardtomos
Berichtdoor wardtomos » 03 okt 2015 21:14
hallo,
ik heb er een tijd geleden een nieuwe tuningset op gezet.
Alles verliep prima en ik heb er nu denk ik 2-3 maanden prima mee kunnen rijden.
Echter nu het koud word wil hij niet of nauwelijks starten.
Wanneer ik de brommer start start hij wel maar moet ik het gas helemaal open houden dan loopt ie heel lage toeren en slaat hij snel af. als ik dit dan een paar keer doe blijft het hetzelfde alleen na ongeveer 3-4 keer start hij niet meer, de bougie is dan ook nat. Hij vonkt dan wel prima.
Weten jullie hoe ik dit problem op kan lossen ?
alvast bedankt.
John1950
Berichtdoor John1950 » 03 okt 2015 21:45
Wat voor uitlaat zit er op, is die niet dicht geslibt? Ik zou ook eens met een nieuwe bougie proberen.
wardtomos
Berichtdoor wardtomos » 05 okt 2015 13:22
De uitlaat die er op zit hoort bij de 70cc set. Zal de bougie veel uitmaken ja? Hij vonkt namelijk echt goed
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2015 17:01
Gebruik je de choke wel met starten nu het wat kouder wordt?
