Tomos S25 dimlicht werkt niet groot licht wel.
20 berichten • Pagina 1 van 1
rickymlgn
Berichtdoor rickymlgn » 04 okt 2015 18:05
Welke model tomos heb je? S25
uit welk jaar komt de tomos ? 1995
wanneer ontstond het probleem? sinds vorige week
Ik reed vorige week met mijn tomos en toen begon het dimlicht te knipperen. ik dacht los contactje.
volgende dag even gekeken en kon niks vinden, niks op de spanningsregelaar niks.
Gister avond heb ik even gereden en toen knipperde dimlicht weer een paar keer en viel uit. geen licht meer :?
dus toen maar groot licht toen werkte alles weer. koplamp (grootlicht), achterlicht en toeter.
als ik terug ging naar dimlicht ging alles uit, koplamp, achterlicht en werkte de toeter niet meer.
Ik wacht uw reactie af
M.v.g Ricky
Berichtdoor kinderbrueno » 04 okt 2015 19:46
Sluit hij nergens kort?
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2015 20:09
Waarschijnlijk slecht contact in de schakelaar op de dimlichtstand, waardoor alles uitvalt. Of idd kortsluiting.
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 04 okt 2015 22:06
Ik heb ook een soortgelijk probleem. Mijn dimlicht flikkert best vaak, waarbij alle andere verlichting + claxon het gewoon doen. Groot licht blijft wel constant en goed branden, het is dus echt alleen het dimlicht dat raar doet. Zoals ik al in andere topics heb vermeld ben ik niet echt handig met elektronica, dus wat is volgens jullie de oorzaak? Ik heb btw het nieuwe type stuurbediening met rechts de uit-knop en e-start en links verlichting, knipperlichten en claxon. Mocht dat van belang zijn.
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 okt 2015 09:01
Net als shadowranger denk ik aan een slecht contact. Je zou wat contactspray kunnen spuiten op de aansluiting van de lampfitting en indien je de schakelaar open kan maken de contacten daar in. Gelijk kijken of alle draden nog goed vastzitten.
rickymlgn
Berichtdoor rickymlgn » 05 okt 2015 09:59
Alvast bedankt voor jullie reactie. Zal vanmiddag eens alle dingen doornemen
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 05 okt 2015 10:09
Oke, zal het zsm eens na gaan kijken wanneer ik tijd heb. Ik was eigenlijk bang voor een kapotte spanningsregelaar of lichtspoel, maar dat kan het dus niet zijn?
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 okt 2015 11:24
De lichtspoelen in de ontsteking leveren een spanning die door de spanningsregelaar wordt terug geregeld naar 12 Volt.
Indien de spanningregelaar defect zou zijn zouden de lampen heel fel gaan branden of helemaal niet. Aangezien alleen het dimlicht af en toe knippert denken wij dus aan een slecht contact. Je zou er ook nog even een ander gloeilamp in kunnen draaien om de testen of het niet aan de gloeilamp zelf licht.
rickymlgn
Berichtdoor rickymlgn » 05 okt 2015 12:36
Kapotte spanningsregelaar zou haast niet kunnen denk ik omdat groot licht wel goed brand. Zal vanmiddag even. Nieuwe lamp erin doen
rickymlgn
Berichtdoor rickymlgn » 05 okt 2015 17:19
Lampje is niet kapot. Kan het of ergens bedrading zitten maar dat lijkt me sterk want ik kan niks vinden. En anders dat schakelkastje voor dimlicht en grootlicht
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2015 17:23
Als alleen het dimlicht knippert en op de grootlicht er niets aan de hand is, ligt het zeker niet aan de regelaar. Vaak een contactprobleem in de schakelaar.
rickymlgn
Berichtdoor rickymlgn » 05 okt 2015 17:31
Ja kan de schakekaar niet los halen. Alleen tot het stuk waar de soldeer verbindingen zitten. Die zijn goed. Alleen het rare is. De massa op de lamp is bruin. Op de schakelaar is het groen. Heb er niks aan verandert het heeft zo gewerkt maar vindt het toch raar
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2015 18:03
Zal groen-bruin moeten zijn denk ik? Is normaal.
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 okt 2015 18:19
Bedrading zal wel goed zitten als je er niets aan veranderd heb. Probeer eens wat contactspray op de punten die verbinding maken met het lampje op de fitting van de koplamp. Misschien is daar wat oxidatie of een vuil contact.De schakelaar gewoon een keer of 30 achter elkaar schakelen tusssen groot en dimlicht, mischien schuren de contacten dan zichzelf schoon, de motor hoeft dan niet te draaien.
Laatst gewijzigd door John1950 op 05 okt 2015 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
rickymlgn
Berichtdoor rickymlgn » 05 okt 2015 18:42
Vanmiddag Had ikde fitting los gehaald en kon niks zien. Alles zat goed en maakte contact. Schakelaar heb ik een andere geregeld alleen duurt het even voordat het binnenkomt.
rickymlgn
Berichtdoor rickymlgn » 11 okt 2015 15:08
iemand toevallig nog tips en trucs??? kom er nog steeds niet uit
John1950
Berichtdoor John1950 » 11 okt 2015 16:31
Wissel eens het stekkertje van dimlicht en grootlicht met elkaar om in de koplamp.knippert het dimlicht dan nog steeds?
rickymlgn
Berichtdoor rickymlgn » 11 okt 2015 20:11
Stekker heb ik omgewisseld. als ik hem op groot licht heb staan dan brand nu dimlicht. En als ik dimlicht doe dan brand er niks. Dus de schakelaar moet kapot zijn denk ik
rickymlgn
Berichtdoor rickymlgn » 11 okt 2015 20:12
John1950
Berichtdoor John1950 » 12 okt 2015 10:14
Probeer maar eerst een ander schakelaar, is dat trouwens een vierkant zwart kastje?
