Iets te weinig olie in benzine. Probleem?
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 18 okt 2015 20:55
Ik heb net mengsmering gemaakt, alleen had geen maatbeker bij de hand dus heb het ff met de aanduidingen op de fles gedaan. Had er naar mijn inziens 200ml ingedaan, alleen toen ik 5 min later weer naar de fles keek was er natuurlijk wat naar beneden gezakt en dat betekende dus dat ik er minder dan 200ml in heb gedaan, niet veel minder (25ml ofzo) maar wel wat. Ondertussen had ik de gemaakte mengsmering al in mn tos gegooid (weet niet hoeveel ik er in heb gegooid want er zat nog wat in). Dus wist ik ook niet hoeveel olie ik evt nog bij de benzine moest doen. Ik denk dus zelf dat ik misschien 1:51 tm 1:53 heb gemengd. Ik gebruik wel goede olie, MPM volsynteet die men ook in de motorcross gebruikt. Kan dit volgens jullie kwaad? Alvast bedankt.
Mvg
Berichtdoor kinderbrueno » 18 okt 2015 21:54
1:51 of 1:53 is totaal geen probleem
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 18 okt 2015 21:58
Oke bedankt! Dan kan ik dus morgen gewoon naar school rijden :D
Berichtdoor kinderbrueno » 18 okt 2015 22:39
1 op 60 trekt hij zelfs gewoon. marginale verschillen zijn te verwaarlozen
Berichtdoor kinderbrueno » 18 okt 2015 22:41
Het ergste wat er kan gebeuren is dat er e.e.a. vies wordt
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 19 okt 2015 16:48
Vandaag naar school gereden zonder problemen. Kan dus slotje op :)
