kickstarter veert niet terug , kickstartremveer?
9 berichten • Pagina 1 van 1
ltmrides
Berichtdoor ltmrides » 02 dec 2015 13:43
Hallo ,
Ik heb een probleem , de kickstarter veert niet terug , het veertje etc zit wel goed.
Als ik de kickstarter terug duw hoor ik ook iets tikken in het blok, soms blokkeert de tomos dan ook als ik hem naar achter wilt lopen , ik las op het forum dat het aan de kickstartremveer kan liggen, klopt dit? en wat moet ik dan doen
alvast bedankt
pampie
Berichtdoor pampie » 02 dec 2015 13:48
Nog heel erg veel verstand van Tomosjes heb ik ook niet maar idd dat heb ik ook begrepen van dit forum. Als ie niet terugveert en bij het terugdoen ratelt ie? Dan is het volgens mij de kickstertremveer en niet de kickstartveer zelf.
Even googlen op ''kickstartremveer Tomos'' en je komt op dit forum met wat onderwerpen.
Berichtdoor shadowranger » 02 dec 2015 20:18
Om de remveer te controleren/ herplaatsen moet de versnellingsbak open. Dat betekent olie aftappen, bouten aan de zijkant losdraaien en deksel eraf halen. Let op eventuele losse ringen en zorg dat deze op de juiste assen terug komen. Dan koppelingshuis met koppeling losdraaien en van de as afhalen. De remveer zit achter de kickstartas met kettingwiel en moet naar voren wijzen in de opening in het carter. Om dit laatste te controleren moet je ook het pedaal demonteren en de as met middenvertanding als 1 geheel iets naar buietn trekken zodat je ziet of de remveer goed zit in de opening of dat deze is verbogen/ gebroken. Monteer het geheel weer in omgekeerde volgorde en zet als laatste de kickstartpedaal weer terug. Zorg er wel voor dat de veer weer goed onder spanning staat anders komt het pedaal niet terug.
ltmrides
Berichtdoor ltmrides » 02 dec 2015 21:02
Bedankt voor jullie reacties!
De kickstartas draait gewoon mee , dus het is waarschijnlijk de kickstartremveer?
pampie
Berichtdoor pampie » 03 dec 2015 01:49
Dat denk ik persoonlijk wel en volgens de beschrijving van Shadowranger klinkt het best wel als een behoorlijk klusje.
2 dagen geleden heb ik een gebroken kickstartveer vervangen en bij het aanspannen draaide de as niet mee dus waarschijnlijk is het wel echt je kickstartremveer.
ltmrides
Berichtdoor ltmrides » 03 dec 2015 18:29
hmpff , dat wordt dan in t weekend een mooi klusje :D
ltmrides
Berichtdoor ltmrides » 04 dec 2015 22:07
Ik heb het blokje eronder vandaan gehaald, carterdeksel eraf etc... en inderdaad het kickstartremveertje zat totaal niet goed. Morgen maar een nieuwe pakking kopen en alles weer monteren , en (hopelijk) gaan met die banaan. Ik laat t weten als t gelukt is.
pampie
Berichtdoor pampie » 05 dec 2015 04:43
Top, ik zie het graag als het gelukt is.
ltmrides
Berichtdoor ltmrides » 06 dec 2015 17:06
Het is gelukt! Het lag inderdaad aan de kickstartremveer. Bedankt!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
