Tomos probleem na vervanging uitlaat of pakkingen.
Geplaatst: 05 dec 2015 16:59
door Ivodiesveld
Hallo, ik heb een tomos a35 waar ik een bullit uitlaat onder had, na een rijdje werd de uitlaat slechter en brak de ophangsteun van de beugel af waar ik geen erg in had. Toen ik daarachter kwam omdat de brommer een raar geluid maakte kwam ik erachter dat ook een tapeindje was afgebroken in de cilinder. Met wat hulp van mijn collega's heb ik dus dat kunnen repareren (nieuw draad getapt en nieuwe tapeindjes) maar om dat fatsoenlijk te kunnen maken moet wel de cylinder eraf vandewege het uitboren en recht tappen. Dat heb ik dus ook zo gedaan. Maar omdat de oude uitlaat (bullit) dus ook wat versleten was dacht ik van bestel ik gelijk een andere (zwarte speedy uitlaat met standaard look) heb de tomos nu weer helemaal in elkaar zitten maar nu blijft hij maar verzuipen en loopt die niet meer stationair. (Koppakking en voetpakking zijn trouwens ook gelijk vervangen.
Wat kan ik hier verkeerd hebben gedaan? Ik las ook ergens dat er een andere sproeier in moet maar welke maat dan?
Alvast bedankt
Gr
Re: Tomos probleem na vervanging uitlaat of pakkingen.
Geplaatst: 05 dec 2015 17:48
door ief
Als dit het complete verhaal is, vermoedelijk toch ergens een luchtlek of... zuigerveren heel de cilinder in gekregen ?(compressie ok?) Sproeier zal het niet aan liggen.
Geplaatst: 05 dec 2015 18:08
door Ivodiesveld
Zover ik weet is dit het complete verhaal, de zuigerveren zitten naar mijn mening gewoon goed, heb je het over een scheur erin of kan het ook zijn dat het slotje aan de verkeerde kant zit? Heb ik ooit wel eens iets over gehoord maar niks mee gedaan en niet echt op gelet
Mvg
Geplaatst: 05 dec 2015 20:17
door John1950
Op de zuiger zit in elke gleuf waar de zuigerveren in komen twee kleine pinnetjes. je moet bij het monteren van de zuigerveren er voor zorgen dat de uiteinden van de veren om die pinnetjes heen klemmen. Ik zou toch nog een deotest doen om te testen op valse lucht zoals ief ook al aangeeft. Spuiten bij de kop en voetpakking, aannsluiting carb met het spruitstuk en bij de aansluiting carb met de cilinder. Veranderd die ergens van toerental dan heb je op die plek valse lucht.
Geplaatst: 05 dec 2015 21:24
door Ivodiesveld
Oke dat ga ik morgen even controleren. En anders cilindertje er maar weer van af. Zijn de zuigerveren gelijk kapot als deze verkeerd zitten? Want heb een groot gevoel dat die dus verkeerd zitten. Maar als die verkeerd zitten heb je gewoon te weinig compressie?
Gr
Geplaatst: 05 dec 2015 23:56
door ief
Als ze verkeerd zittenkrijg je de zuiger er echt niet in dus dan moeten ze al gebroken zijn of iets, dat zou je toch wel gemerkt moeten hebben maar wie weet.
Geplaatst: 06 dec 2015 12:26
door ief
Hmm, wordt er tegenwoordig mee wakker, lol. Heb je.... misschien de zuiger er verkeerd om in gezet? Te zien door de uitlaatpoort, dus hoef je alleen de uitlaat er even af te halen. (Geldt alleen als het om een bromzuiger met sleuven gaat) De dichte kant van de zuiger moet aan de uitlaatpoort kant zitten en de sleuven aan de inlaatkant dus.
Geplaatst: 06 dec 2015 14:43
door Ivodiesveld
Hallo, ikheb hem even losgemaakt en heb ondekt dat inderdaad het onderste zuigeveertje gebroken is, heb de zuiger niet los gehaald dus verkeerd om zal hem niet worden. Nu is alleen mijn vraagje iedereen heeft het over gleuven in je zuiger waar die in moet vallen. Deze kan ik niet vinden en er lijkt een beetje schade te zijn aan het zuigertje. Is dit ernstig? (Zie bijgestuurde fotos) en heb nog wel een zuigerveertje liggen. Hoe controleer je of deze toepasselijk is voor mijn brommer? (Zie fotos)
Gr
Geplaatst: 06 dec 2015 22:44
door ief
Ik zou maar even een nieuw zuigertje halen, weet niet wat er mis is gegaan, weet ook niet wat je met de sleuven bedoeld, vermoed niet dat wat ik denk, de pennetjes? (zie em volgens mij zitten op je 3de foto) Zo te zien zit je bovenste veer ook vast in de groef (gleuf???)
Ziet de cilinder er nog wel een beetje ok uit? zit best veel rommel op je zuiger, zit dat nu ook in je blok?
Geplaatst: 07 dec 2015 10:32
door John1950
Zuigerveren zo monteren http://i43.tinypic.com/axy0w5.jpg Dat ziet er inderdaad niet best uit op de foto, ik zou er in ieder geval een nieuwe zuiger en veren in zetten. Ik vraag mij trouwens ook af hoe de cilinderwand er nu uit ziet.
Geplaatst: 07 dec 2015 22:19
door Ivodiesveld
De cylinder is nog goed, geen schade aan te zien. Is het nieuwe zuigertje dringend nodig of kan dat nogwel even? Heb hem van de week nodig namelijk (de brommer) Heb er nu ook een andere uitlaat onder dus danbdraait ie minder toeren dan normaal. Als het goed is zitten er in de gleuf waar de zuigeveren invallen een klein pinnetje waar het slotje in valt. Blok zit geen rommel in. Zuigerveren heb ik zowieso nieuw besteld krijg ik morgen binnen. Kan ik er dan gewoon even op rijden op en over n paar weekjes het zuigertje doen? Gr
Geplaatst: 07 dec 2015 22:20
door Ivodiesveld
Cilinderwant ziet er nog prima uit, is het zuigertje vervangen nodig of kan ik hier nog wel even mee rijden? Heb hem vandeweek namelijk nodog en zuigerveren zijn besteld
Gr
Geplaatst: 07 dec 2015 22:24
door ief
Zuigertje kost je een tientje ofzo maar, het kan vast wel, of het verstandig is is vraag 2 :)
Goed reinigen, plekjes even wegschuren van de zuiger, nieuwe zuigerveertjes plaatsen (zuigerslotspeling even nameten is geen gek idd, minimaal 0.15 mm) en alleen als de zuigerveren ook goed in de groeven vallen en kunnen bewegen.
ps: Zat/ zit de zuiger wel met het pijltje richting uitlaatpoort gemonteerd?
Geplaatst: 07 dec 2015 22:42
door Ivodiesveld
Pijltje richting de uitlaatpoort? Hoe bedoelt u?
Gr
Geplaatst: 07 dec 2015 22:57
door ief
Bovenop de zuiger staat, misschien nu niet meer zichtbaar door kool, een pijl. Als je de zuiger verkeerd om monteert kan het zijn (weet niet zeker, heb em ff niet voor me liggen :) ) dat de zuigerveer slotjes niet goed uitkomen en dat zou de schade kunnen veroorzaken die jij hebt. Als de onderste 2 foto's gemaakt zijn vanaf de voorkant van het blok dan zit ie evrkeerd om.
En zeg maar je, voel me al oud genoeg ;)
Geplaatst: 07 dec 2015 23:40
door Ivodiesveld
De onderste 2 fotos zijn vanaf onder gemaakt (kant waar normaal de uitlaat zit) maar hoe horen deze zuigerveertjes dan te zitten? Met het slotje naar welke kant?
Gr
Geplaatst: 08 dec 2015 06:12
door ief
Durf het zo uit m'n hoofd niet met zekerheid te zeggen, zoek de pijl :)
Edit, na even lezen, ze horen aan de uitlaatkant dus goed.
Geplaatst: 08 dec 2015 22:25
door Ivodiesveld
Ja heb hem gevonden deze zit goed, zuigerveren en alles zit op zijn plek. Morgen verder af bouwen hij loopt al wel weer :)
