Tomos S25 Krukas afdichtringen monteren
Lambert
Berichtdoor Lambert » 09 dec 2015 21:24
Hallo beste forumleden ik ben hier compleet nieuw en heb een vraag over een S25 hoe de afdichtringen van de krukas geplaatst moeten worden.
Ik heb een Tomos S25
Uit het jaar begin 80
Het is een snor brommer
Ik heb dit forum doorzocht maar geen antwoord gevonden maar dat kan aan mij liggen
De 1e zegt met de veer naar binnen naar de krukas toe.
De 2e zegt met de veren naar buiten toe van de krukas af
De 3e zegt aan de ontstekingszijde de veer naar de krukas toe en andere kant met veer naar buiten dus van de krukas af
Volgens mij heeft de derde gelijk want hij kan aan de ontstekingszijde valse lucht aan zuigen en aan de andere kant moet hij de carterolie tegenhouden
Kan iemand mij met zekerheid zeggen hoe deze afdichtingen moeten worden gemonteerd.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie moeite
Laatst gewijzigd door Lambert op 10 dec 2015 22:13, 4 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2015 21:27
Afdichtingen moeten beide met de dichte (vlakke) zijde naar buiten (zichtzijde) geplaatst worden. Dat betekent dus dat de manchet waar de veer in zit aan de binnenzijde (lagerkant) komt.
Lambert
Berichtdoor Lambert » 13 dec 2015 22:09
Dank je wel voor je duidelijke uitleg , ik kan nu verder met de reparatie
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
