Heej ik heb het juist gisteren gemaakt
toevallig
Ik neem aan dat je het bedoelt daar waar je je voeten op zet, dat je wat nu van geribbeld rubber is, van traanplaat wilt hebben. Niet je hele kappen (toch?)
iig heb ik het zo gedaan:
Ben naar een carrosseriefabriek bij ons in de buurt gegaan, een vent heeft voor mij 2 strips van 5x40 cm traanplaat geknipt. Het waren gewoon rechthoekige strips traanplaat.
Toen heb ik die rubberen strips die er standaard op zitten los geschroefd, en op de onderkant(!) van de traanplaat overgetrokken met benzinestift.
Daarna heb ik de grove hoeken eruit gezaagd met een gewone ijzerzaag, en toen ik de grove lijnen had ben ik met een slijptol voorzichtig de zijkanten wezen afronden. Nu moet ik alleen nog ff met een btje schuurpapier de laatste hand eraan leggen (een beetje de laatste paar bramen weghalen)
Ik moet ook nog gaten erin boren om ze vast te schroeven (gewoon op dezelfde plek als de standaard rubberen strips)
Ziehier het resultaat:
Links een rubberen strip die er standaard op zit en daarnaast het traanplaat
Edit: oja nog 1 tip, als je ze in de bankschroef zet, doe er een ouwe doek omheen!!! traanplaat is namelijk van aluminium en je hebt zo een dikke kras of afdruk van je bankschroef in!!
