Advies nodig
14 berichten • Pagina 1 van 1
Rickyrick
Berichtdoor Rickyrick » 18 mar 2006 21:34
Ik heb een tomos snoruitvoering, hier heb ik al een tijdje een brommeruitlaat op en een onbegrenst spruitstuk. Nogsteeds houd hij erg in.
Nu wil ik een 28 atw erop zetten en een technigas kruluitlaat... icm het onbegrenste spruitstuk hoop ik na wat afstellen de 50 km/h te halen.
Denken jullie dat me dit gaat lukken ?? of hebben jullie misschien een betere optie ?? ..
bvd rick
edit/
ohja kan iemand mij misschien ook vertellen of dit irritante inhouden dat ophoud
Laatst gewijzigd door Rickyrick op 19 mar 2006 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 18 mar 2006 21:36
ik denk dat dit je zeker wel zal lukken, ik heb geen ervaring met en technigas krul maar ik weet wel dat een bullet en kleiner achtertandwiel 50-55 km/ h is, dus je zal het denk ik makkelijk redden :)
Rickyrick
Berichtdoor Rickyrick » 18 mar 2006 21:44
hmm ik hoop het.. maar ik zit nog te twijvelen of en 28 atw wel klein genoeg is, want hij is niet veel kleiner dan het std. tandwiel
roelow
Berichtdoor roelow » 18 mar 2006 21:45
als je een 28 tands erop zet zal je wel wat trekkracht verliezen maar je top is wel hoger
maar een technigas kruk hek nog nooit gezien
alleen een techno circuit(krul) of een technigas terugloper
maar ik denk dat het met een beetje geluk en een goeie motor wel zal lukken
Rickyrick
Berichtdoor Rickyrick » 19 mar 2006 17:09
hmm ik begin toch steeds meer te twijfelen of ik er niet beter een 22 of 24 tandwiel op kan zetten....
advies :roll:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 19 mar 2006 17:58
24 trekt tenminste nog lekker op
en ohja:
KICK = waarschuwing, niew beleid :shock:
pas maar op.
en iig, ik raad je 24 aan, en ik neem aan dat je goed afgesteld hebt?
en wat is nu de doorlaat diameter van je spruitstuk en van je carb? je carb kan nogsteeds knijpen.
Rickyrick
Berichtdoor Rickyrick » 19 mar 2006 22:18
en ohja:
pas maar op.
nu is tie goed afgesteld ja.. de 28 atw heb ik er nog niet opgelegt omdat ik tot woensdag op me uitlaat moet wachten. Maar ik heb het 28 tandwiel naast me std. gehouden en hij lijkt niet veel kleiner te zijn.. daarom vraag ik me af of er wel merkbaar is als ik deze er op zet, en hoeveel hoger me top ongeveer is
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 19 mar 2006 23:16
een in goede staat verkeerdende snortomos kan met een 12/14 carb
een bromfiets uitlaat
een bromfiets cilinderkop
goede afstelling
en tandwiel verhouding 26/28
makkelijk de 50 halen
dus geen lawaai uitlaten of slecht trekkende brommers door kleine tandwielen
gewoon goed
starten lekker optrekken en makkelijk 50 rijden
cobus
Berichtdoor cobus » 20 mar 2006 09:11
hahah ik heb een atw 22 en nog trek ik de straatstenen uit de grond en me top is 80 ken j nagaan als ik een 28 tw erop zet dat trekt die met gemak autowheely
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 20 mar 2006 13:03
autowheelie is leuk, overtoeren minder, vast/warmloper klote.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 23 mar 2006 17:37
Dellorto 16mm carb
Homoet p4/6
dan trek je m makkelijk harder dan 50 ^^
als je standaard looks wil
70cc eurokit 44mm alu
dan ga je al 50
andere optie
dellorto 12/14mm
techno racing chrome ( lijkt net standaard )
tandwielen zou ik niet aan beginnen , is lastig om ze erop te zetten en alles weer netjes op zen plek te krijgen , uitlaat of carb zie je zo zitten
naja uitlaat zie je al , carb zit onder je zijkap,,
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 23 mar 2006 18:31
Dellorto 16mm carb
Homoet p4/6
dan ga je al 50
andere optie
dellorto 12/14mm
autowheelies zijn idd leuk ja :wink:
en als je die std cilinder houd probeer dan eens een bromkop erop dat geeft iets meer trekkracht en top.
er is ook een fag over volgens mij.
Rickyrick
Berichtdoor Rickyrick » 23 mar 2006 18:38
ik heb gister 22 achtertandwiel gemonteerd en een techno kruluitlaat. Optrekken doet ie nog goed en de top ligt rond de 55 km/h... ik ben er zeer tevreden mee zo :D lekker geluidje maat zo'n technotje jo :P
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 23 mar 2006 18:44
dat is het betere werk
