killswitch aansluiten
tosko
Berichtdoor tosko » 19 mar 2006 10:17
hey ik heb gisteren een killswitch gekocht en nou is me vraag of iemand weet op welke kleur draadjes ik ze moet aansluiten :?:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 19 mar 2006 13:10
als het goed is komt er een zwarte draad uit je ontsteking, als deze in contact komt met het frame dan valt je tomos uit.
dus je moet kijken bij je standaard schakelaar waar de zwart draad aangesloten zit.
de zwarte draad maak je los en deze maak je aan 1 van de 2 draden van je kilswitch.
Met de andere draad moet je ervoor zorgen dat deze in contact komt met het frame, bijvoorbeeld aan een boutje vastmaken d.m.v een oogje aan het draad maken.
Dan klem je het oogje aan een boutje.
als je je tomos laat draaien en je trekt de killswitch los moet hij uit gaan.
veel succes
Terug naar “Elektra”
