Tomos snor komt niet op gang
11 berichten • Pagina 1 van 1
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 31 jan 2016 09:57
Hallo allemaal,
Ik weet uit ervaring dat een snorfiets niet snel is, maar wat ik nou aan de hand heb....
Een tomos classic model (lijkt qua frame op een puch maxi) met kickstarter, snorfiets zoals gezegd.
Dat ding is werkelijk zo rete-traag.
Optrekken tot 25 km/u duurt kilometers lang.
Ik ben zelf van de viertakten, maar ik heb mijn collegaatje beloofd dat ik haar zou helpen...ondanks mijn gebrek aan parate kennis.
Waar moet ik dit probleem zoeken?
Heb geen twee linkerhanden; ben technicus van beroep. Maar heb niet echt veel ervaring met tweetakt.
Of het moet van 32 jaar geleden zijn ....
John1950
Berichtdoor John1950 » 31 jan 2016 13:38
Check eens of de uitlaat en uitlaatpoort niet dichtgekoold is. Dit kan vermogen verlies veroorzaken.
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 31 jan 2016 15:17
Ga ik doen
bedankt
sorry voor de dubbele post
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 06 feb 2016 12:57
Nou.
Uitlaat verwijderd. Uitlaatpoort was schoon.
Bocht was schoon.
Noisekiller verwijderd. Daar zat wel de nodige drab aan en in.
Aceton in de uitlaat gegooid (halve liter) goed geschud en daarna in laten trekken.
Toen in de fik gestoken en uit laten fikken.
Nogmaals gespoeld.
Kwam veel drab uit, maar geen klonten o.i.d.
Weer gemonteerd... natuurlijk was alles zo oud dat alles wat af kon breken ook afbrak.
Dus nieuwe boutjes en moertjes gebruikt.
Gereden; en ik vond zelf dat ie het iets beter doet.
Maar echt tevreden was ik nog niet.
Ik heb toen alle schroeven en moeren nog eens nagetrokken bij de carburateur.
Sommige konden zonder pardon nog een halve slag hebben.
De bougie bleek er letterlijk handvast in te zitten.
Hij was wel netjes koffie met melk bruin en schoon.
Dus maar weer teruggeplaatst en nu wel vast gezet.
Weer iets beter.
Maar ik vind dat het motortje nog steeds erg traag op het gas reageert.
Ik wil dus de carburateur eens schoonmaken en het luchtfilter.
Maar hoe kom ik daar in vredesnaam bij???
Berichtdoor kinderbrueno » 06 feb 2016 12:59
Blokbout verwijderen en het blok ietsjes kantelen
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 06 feb 2016 18:11
heb je ook de cilinder eraf gehad? Zo kan je beter de poorten controleren en schoonmaken.
zo hoort het er dus niet uit te zien......
Als je de carb eraf hebt, check dan ook gelijk of er in het luchtfilter een s-vormig slangetje zit. Deze kan je ook weglaten, scheelt ook weer in trekkracht
Berichtdoor ief » 06 feb 2016 21:39
Is dat nou een dicht gekoekte/ drapte spoelpoort? Die is nieuw voor me, allemachtig :)
Berichtdoor kinderbrueno » 06 feb 2016 21:45
Lijkt alsof er licht doorheen valt dus lijkt me geen spoelpoort
Berichtdoor ief » 06 feb 2016 22:13
Veel anders kan het niet zijn maar het dichtkoeken zie je niet zo goed maar als het lijkt zoals het er uit ziet vind ik het vrij bizar, nog nooit gezien (heb ook niet zo veel gezien :))
moestuintje
Berichtdoor moestuintje » 07 feb 2016 10:24
Zo zag het er, gelukkig, niet uit.
Dat van dat slangetje ga ik effe bekijken.
Moet er dan nog een grotere sproeier in?
Berichtdoor ief » 07 feb 2016 10:44
Naar verluid niet.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
