Veel kicken
10 berichten • Pagina 1 van 1
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 15 feb 2016 15:40
Beste tomos vrienden,
Met mijn tomos moet ik 30/40 keer kicken hoe kan ik dit aanpakken?
Hij is helemaal standaard.
Groeten,
Jerdy.
Berichtdoor kinderbrueno » 15 feb 2016 19:12
Choke gebruiken?
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2016 20:03
Heb je naast dit nog andere problemen? Zoals kinderbrueno al aangeeft, gebruik je de choke wel met deze temperaturen?
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 15 feb 2016 23:26
Maakt niet uit met of zonder choke ik blijf me het lazerus kicken
Berichtdoor kinderbrueno » 16 feb 2016 00:13
Heb je de standaard dingetjes gecontroleerd? Carb schoonmaken, nieuw bougietje, beide kanten klein stukje van je bougiekabel afknippen, massa contactpunten even schoonmaken
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 16 feb 2016 14:26
Luchtfilter niet vuil?
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 18 feb 2016 19:16
Nee alleen een nieuwe bougie erin gedaan, ook als ik mn tomos start komt er ook uit de onderkant ik d8 dus lekke koppaking had ik die vervangen blijft er lucht uit de onder kant komen en blijf ik veel kicken
John1950
Berichtdoor John1950 » 18 feb 2016 20:29
Valse lucht waarschijnlijk, dan loopt het blok gewoon slecht. Als je de tomos nog gestart krijg gewoon stationair laten lopen en dan met een spuitbus deodorant bij de voet en koppakking spuiten. Veranderd het toerental als je spuit dan heb je daar valse lucht. Dan moet je nieuwe pakkingen plaatsen.
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 27 feb 2016 15:11
Aan t begin van mijn uitlaat zit een klein gaatje zou dit t kunnen zijn?
Berichtdoor ief » 27 feb 2016 15:51
Nee
