Kickstart vast
Tomossiee
Berichtdoor Tomossiee » 10 apr 2016 14:50
Ik was bezig mijn tomos blok op te knappen. Dus haalde mn linkercarterkap eraf. Zag dat het vraagteken veertje kapot was. Dus heb die vervangen. Toen kwam het terug zetten. Ging naar mijn idee goed. toen zat de kickstart as los, ik kon hem vanuit het voortandwiel door douwen, weet niet of dit normaal is. Dus weer alles er uit gehaald. En goed bekeken of ik alles goed terug zette. Dus geweer gekeken of hij los zat. Nu zat ie wel goed dus ik probeerde de kickstart er weer op tezetten. En hij kickte vrij zwaar. Cilinder lag er af dus hij zou niet veel compressie moeten hebben toch? Na een paar keer gekickt te hebben stond ie vast. Nu weet ik niet wat ik moet doen. :( :( :(
Gr
John1950
Berichtdoor John1950 » 10 apr 2016 17:58
Zit de kickstartremveer goed is de uitsparing van het carter? Geen ringen of shims vergeten terug te plaatsen?
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2016 09:32
Tomossiee
Berichtdoor Tomossiee » 15 apr 2016 12:06
Ik heb het weer allemaal opnieuw in het blok gezet. nu kan ik wel kicken. Volgende probleem is dat de kickstart nu blijft hangen, ja ik heb die kickstart veer er op staan.
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2016 16:43
Heb je hem ook opgespannen? Dus eerst de veer op spanning zetten in de richting dat je kickt voordat de spie door de aansluiting van de as gaat?
Ik zet de kickstart as met de vlakke uitsparing aan de bovenzijde, dan de veer erop met de mof, met het pedaal erop de achterwaartse beweging maken om de veer op te spannen, vervolgens de spie er VAN LINKS NAAR RECHTS in door de mof en over de vlakke uitsparing heen. Eventueel de mof uitlijnen met de buitenzijde van de as als de spie er niet goed doorheen wil. Daarna de veer rustig laten ontspannen totdat de spie (dikke zijde) tegen de steun van het frame valt (soms zit hier nog een rubber ring op), tot slot nog de opvulbus in het pedaal zetten, ring en moer erop en vast draaien.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
