Vastloper? Kickstart vast
13 berichten • Pagina 1 van 1
Nabss
Berichtdoor Nabss » 18 apr 2016 00:44
Welke model tomos heb je? Youngstr
uit welk jaar komt de tomos ? 2005?
wanneer ontstond het probleem? Een maand of twee geleden maar geen tijd gehad om er naar te kijken
Nee
Laatste keer dat ik op mijn tomos reed heb ik snachts op een best lang stuk constant op hoge toeren gereden (niet zo slim nee) Na zo een 5 minuten op deze snelheid moest ik stoppen voor een stoplicht en toen viel die uit. Geprobeerd te kicken maar de kickstart zat opeens muurvast. Ik weet niet of die voor het uitvallen/tijdens het rijden nog rare geluiden maakte want ik had muziek in me oren..
Vandaag eindelijk even de tijd gehad om er naar te kijken, dus cilinder en zuiger eraf gehaald. Zag dat er een zuigerveer stuk was en dat er (diepe) krassen op mijn zuiger zaten. Cilinder zag er nog goed uit op misschien een enkele licht krasje na. Andere zuiger gemonteerd en kon die gewoon heen en weer laten bewegen doormiddel van de kickstart, maar nadat ik de cilinder terug had gezet zat die dus weer muurvast. Doe ik iets fout of is er iets anders dat de kickstart blokkeert? Zou graag zo snel mogelijk weer kunnen rijden nu het zonnetje weer begint te schijnen.. zo erg zelfs dat ik bijna op het punt stond om een 2e hands blok aan te schaffen maar dat lijkt me toch een beetje zonde uiteindelijk.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 18 apr 2016 07:13
Ik zou een goedkoop 2e hands cilindertje kopen.
Dan moet het goed zijn.
Mvg
Karst
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Nabss
Berichtdoor Nabss » 22 apr 2016 22:00
Bedankt voor je snelle antwoord. Heb gewoon een 50cc airsal cilinder besteld met nieuwe zuiger. Dus die gooi ik zondag eronder en dan hopen dat het probleem verholpen is! Nogmaals bedankt!
Groetjes
Nabss
Berichtdoor Nabss » 25 apr 2016 01:46
Helaas is het probleem niet verholpen. Was bezig de nieuwe cilinder te monteren nadat ik er al een nieuwe zuiger op had gezet. Toen ik bij mezelf dacht, laat ik is met me handen een duwtje aan me kickstart geven. Maar zat geen of nauwelijks beweging in. Ook kan ik de zuiger niet meer op een neer laten bewegen met me handen. Wel kan ik gewoon nog achteruit "rijden". Enig idee waarom die nog steeds zou kunnen blokkeren?
John1950
Berichtdoor John1950 » 25 apr 2016 06:41
Is er geen stukje van die gebroken zuigerveer in het carter gevallen tijdens het demonteren? Bij een goede vastloper krijgt de krukas ook een aardige opdonder. De lagers kunnen dan vast gaan zitten.
Vaak komt een vastloper door een slechte smering, te arm mengsel bv door een te kleine sproeier.
De zuiger gaat dan zover uitzetten door de hitte, dat die op een gegeven moment vast slaat in de cilinder, met alle gevolgen van dien.
Nabss
Berichtdoor Nabss » 25 apr 2016 09:14
Nee want ik kwam er pas achter dat de zuigerveer gebroken was nadat die in mijn hand viel na het demonteren. Dus zit hier nog steeds met een raadsel..
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 25 apr 2016 10:13
Waarschijnlijk is je krukas te warm geweest. Probeer je drijfstang maar eens naar beneden te drukken, waarschijnlijk kun je je krukas niet rond krijgen. Dan wordt het een andere/nieuwe krukas.
Nabss
Berichtdoor Nabss » 25 apr 2016 10:58
Zal straks even kijken of dat lukt. Maar als ik de krukas moet vervangen kan ik beter misschien een 2e hands blok overkopen van iemand anders wordt het wel een erg duur grapje.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 25 apr 2016 11:13
Dat klopt, een goed blok kun je wel krijgen voor een eurotje of 50-60
Nabss
Berichtdoor Nabss » 25 apr 2016 11:24
Kan een gereviseerd blok krijgen voor 40 Euro alleen wel zonder ontsteking. Is dit mogelijk en makkelijk om over te zetten vanaf mijn eigen blok? Schaf dan wel gewoon een vliegwiel trekker erbij aan
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 25 apr 2016 11:29
T is maar net welke ontsteking jij hebt. 2 spoels en 4 spoels hebben andere bevestigingspunten op t carter.
Nabss
Berichtdoor Nabss » 06 jun 2016 19:01
Eindelijk tijd gehad om mijn blok eronder uit te halen, nu nog een middagje ontsteking overzetten en nieuwe blok eronder en dan loopt ie hopelijk weer!
Enig idee welke vliegwiel trekker ik nodig heb? Heb mijn carter kap eraf gehaald en zit nog de originele vliegwiel erop. Staat namelijk made in Slovenia op. 12v 80W. (AE)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 06 jun 2016 19:28
http://www.tomos-parts.nl/vliegwieltrek ... eking.html voilà.
In mijn pa's gereedschap, I trust
