Tomos valt uit bij tijdje volgas
Gijsketomos
Berichtdoor Gijsketomos » 19 mei 2016 20:13
Ik heb een Tomos die tot voor kort wel startte maar niet optrok.
Kreeg 'm vanmiddag terug van de monteur, die had de binnendemper van de uitlaat vervangen.
Maar tijdens mijn eerste testritje gebeurde dit:
Hij reed eerst zoals het hoort, maar na een metertje of 500 op volgas reageerde hij niet meer op het gas en rolde hij uit tot bijna stilstand en toen pas viel de motor echt uit. Na ongeveer 5-10 minuten wachten startte hij wel weer, weliswaar met hetzelfde probleem.
Daarnaast valt de Tomos ook uit als je gewoon afremt en dus erg zacht rijdt.
Zat sproeier 51 in. Heb nog 50 geprobeerd en ook 53. Beide maaktten totaal geen verschil.
Kan het ook aan de ontsteking liggen? Zo ja, moet deze dan vroeger of later? Of toch iets anders?
Alvast bedankt!
Berichtdoor ief » 19 mei 2016 20:59
Fijne monteur.
Berichtdoor kinderbrueno » 19 mei 2016 23:48
Bougietje vervangen?
John1950
Berichtdoor John1950 » 20 mei 2016 10:46
Uitlaatpoort op de cilinder niet dicht geslibt?
Berichtdoor shadowranger » 21 mei 2016 10:06
1 advies, terug gaan naar de monteur en aangeven dat de reparatie niet voldoet aan de verwachting en eigenlijk niet is opgelost waarvoor je naar hem toe bent gegaan. Dat heet garantie. Niet zelf mee lopen klooien.
