Tomosblok onder crosser
14 berichten • Pagina 1 van 1
KXTomos
Berichtdoor KXTomos » 31 mei 2016 21:00
Goedemiddag allemaal ..
Ik heb een crosser gekocht met een snor blok erop.
De reden is dat mijn zoontje kan crossen maar nog niet wil schakelen. De ideale oplossing (dacht ik zo)
Nu blijkt op de kop d25 te staan en na een hele berg topics te hebben gelezen zit ik toch met een vraag.
Eerst de setup:
Crossertje met Tomos blok
Blok tomos a52? Staat op cilinder.
Jaar Niet bekend
Probleem: Loopt niet goed.
Dellorto 15 15 zonder luchtfilter.
Nu 65cc en een ander spruitstuk.
De crosser liep mss 30 en hield in. Dit is de reden dat we verder zijn gaan kijken en kwamen we erachter dat het een snor is.
Nu na het plaatsen van de 65cc loopt hij niet echt beter .. Mss een beetje (4km)
Nou heb ik een 65 cc kop besteld en een luchtfilter.
Is het normaal dat deze niet goed loopt met 65cc?
Ik moet wel nog kijken welke ontsteking hij heeft aangezien je deze ook moet aanpassen.
Sproeier moet ik ook nog nakijken.
Zelf dacht ik dat met 65cc de crosser wel beter zou lopen maar helaas.
Wat betreft de ontsteking het volgende.
Ik weet niet welke ontsteking erop zit maar aan de kant van de ontsteking zit een kleine verdikking. Mss zegt julliedit iets.
Ik heb nog geen foto's maar die volgen.
Kan mij al iemand een duwtje in de juiste richting geven.
Thanks!
Berichtdoor ief » 31 mei 2016 21:36
Wat is de tandwiel verhouding en wat is de wielomtrek? Wat voor uitlaat? Houdt ie nog steeds in?
Gewoon even kijken wat voor onsteking het is lijkt me handiger dan ons laten gokken :) Vermoedelijk een 4 spoels die je op snor of brom kunt zetten maar hoeft niet. Of dat zooooo veel uitmaakt... weet ik niet, lijkt me sterk. Neem aan dat je al wel met sproeiers in de weer geweest bent?
KXTomos
Berichtdoor KXTomos » 01 jun 2016 19:07
@ Ief .. Bedankt voor je reactie ...
Vandaag nog even in de weer geweest.
Hij trekt al beter en ook iets harder ( 40 km )
Wat is er gebeurd:
Ontsteking bekeken ( 4 spoelen) en deze stond al op het bovenste streepje (dus brom) Zie foto
65 cc kop erop gezet (met een pakking)
Andere bougie
Filter voor op de Dellorto OH JA .. Sproeier vervangen van 92 naar 68 (hier ergens gelezen)
Extra compressiepoeder :P
Welke maat tandwiel voren zit kon ik niet zien maar volgens mij 26 ( zie foto)
De uitlaat heeft en doorlaat van een dikke pink .. Is dit voldoende?
Ik zou toch graag zien dat deze harder rijd .. Moet toch kunnen met 65cc cil en kop.
Iemand nog suggesties ..
Alvast bedankt.
Berichtdoor ief » 01 jun 2016 20:10
Een knappe uitlaat scheelt natuurlijk wel, nog steeds geen idee wat je nu dan hebt. Meest belangrijke is nu de juiste sproeier vinden al zal je met 68 wel in de buurt zitten denk, 92 gaat nergens over. Wat doet ie vol gas?
Doe is wat foto's van het geheel als je wilt?
KXTomos
Berichtdoor KXTomos » 01 jun 2016 21:00
De uitlaat is in de bocht tomos .. Doorsnee de eerste 4 cm dik (weet niet hoeveel ) en daarin kom de andere demper (dikte van een vinger) Mss is dit te klein.
Hoe dik en hoelang moet de uitlaatpoort naar demper zijn? 25 ??
Het probleem is dat ik natuurlijk een verloop moet hebben naar de kx demper.
Zou een 68r sproeier nog te klein zijn?
Hier een foto
KXTomos
Berichtdoor KXTomos » 01 jun 2016 21:19
Zou je om te testen of de uitlaat power tegen houd ook kunnen proberen om zonder demper te rijden?
Berichtdoor ief » 01 jun 2016 21:26
Ah, nu wordt e.e.a. duidelijker. Da's geen uitlaat, da's een stuk pijp ;) Als je daar nu iets anders voor kon fixen, er is voor tomos zat maar niet in crossvorm. Tomos atx/ ntx zou wat kunnen zijn of misschien valt er een mt/ dt/ tsx of weet ik wat uitlaat aan te passen.
Verder heb je een behoorlijk groot achter tandwiel wat goed is voor de trekkracht maar niet voor de snelheid, misschien loopt ie zo best goed al met al.
Sproeier is een kwestie van setje kopen en proberen.
Leuk ding trouwens, leuk gedaan.
edit: je kan er voor de test is een tecnigas krul onder hangen of iets dergelijks.
KXTomos
Berichtdoor KXTomos » 01 jun 2016 22:03
Zou dat testen ook kunnen met alleen een 28mm bocht zonder uitlaat?
Berichtdoor ief » 02 jun 2016 01:40
Da's ook een stuk pijp, het is geen 4-takt.
Berichtdoor kinderbrueno » 02 jun 2016 12:08
Sproeier 92? Kan je net zo goed zonder zonder sproeier rijden :lol:
KXTomos
Berichtdoor KXTomos » 02 jun 2016 21:06
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb een uitlaat besteld en als dat nog niet het gewenste effect brengt gaat de tomos blok incl. nieuwe 65cc en 65cc kop incl. 15 15 dellorto en filter in de verkoop.
Wie heeft interesse :)
Berichtdoor ief » 02 jun 2016 21:23
Niet zo snel opgeven hoor.
Of je moet niet van prutsen houden maar dan had je zo'n projectje niet moeten aanschaffen.
In china verkopen ze hele leuke ktm sx50 kopietjes die best goed schijnen te zijn, 10 pk, hopla, maar dan moet je ook prutsen ;)
KXTomos
Berichtdoor KXTomos » 05 jun 2016 11:07
Nou even een update ... Via marktplaats een techno uitlaat gekocht (zo een kruk) maar nog niet gemonteerd. Zonder uitlaat op de crosser/tomos rijd deze ongeveer een 60 a 65km. Eindelijk.
Waarschijnlijk houd de originele uitlaat teveel tegen.
Met een uitlaat erop verwacht ik dat deze nog beter loopt.
Berichtdoor ief » 05 jun 2016 11:21
Da's best rap, zonder uitlaat en met deze tandwielverhouding :)
Hoop dat het een beetje gaat lukken met de uitlaat en of dat het een beetje uitkomt maar om te testen moet het wel gaan denk.
