Koppeling en carterdeksel
Blade1000rr
Berichtdoor Blade1000rr » 06 jun 2016 19:45
Welke model tomos heb je? Tomos Funtastic 2010
uit welk jaar komt de tomos ? 2010
Is het een snor of een brommer? Snor 65cc - 19mm carb
wanneer ontstond het probleem? Vorige week
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Blok gedemonteerd omdat de snor ineens niet meer liep
Heb het carterdeksel eraf gehaald om te kijken of er in het blok iets kapot is.
Nu krijg ik alleen de koppeling er niet af, ook niet met brute kracht. Verder wi het carterdeksel er niet meer op.
Hij moet natuurlijk precies in de lagers vallen in de deksel. Maar dit lukt met geen mogelijkheid.
iemand ideeen hoe ik de koppeling toch los krijg en mijn deksel er weer op krijg ??? :?
Berichtdoor shadowranger » 07 jun 2016 13:00
Koppeling krijg je los met zuigerstop en sleutel 17 voor de moer op de koppeling. Wanneer deze eraf is kun je de koppeling eenvoudig van de kruktap halen.
Vwb het moeilijk terugplaatsen van het deksel, daar moet je wat handigheid voor krijgen. Zorg er iig voor dat de middelste as goed in het lager in het midden van het carter zit. De as gaat zowiezo wat hangen als het deksel eraf is.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
