spoelruimte erg vet tomos snor
dataegg
Berichtdoor dataegg » 10 jun 2016 20:49
Ik heb sinds kort een tomosje voor mijn vrouw gekocht. Ik heb vroeger best wel wat gesleuteld maar dat is al wel even geleden. Het Tomosje loopt niet helemaal lekker maak ik kan de vinger er niet opleggen dus heb besloten om de boel maar even na te kijken (carberateur, cilinder, zuigerveren etc).
Ik heb het blok eronderweg gehaald en de cilinder eraf. Wat mij opviel er dat de spoelruimte erg vet is, alsof er olie in zit. Als ik de krukas draai dan zie ik op de krukas wangen een laagje olie zeg maar.
Vraag, is dit normaal of zal toch de kering aan de koppeling kant lek zijn? Blokje is verder netjes, geen speling op lagers (ontstekingskant gevoeld) en alles is nog orgineel. Mijn vraag is dus eigenlijk zien jullie dit ook bij het demonteren van de cilinder dat de spoelruimte best vettig is.
Groet,
Martin
Berichtdoor ief » 10 jun 2016 20:59
Best vettig is wat subjectief maar vettig hoord ie wel te zijn. Als je bakolie verbrand dan moet je dat wel zien aan de uitlaatgassen (meer rook, wittiger van kleur)
