Loopt maar 50 km/h
18 berichten • Pagina 1 van 1
LDV
Berichtdoor LDV » 06 jul 2016 08:52
Hallo
Ik heb een tomos met een a 35 blok
65 cc 15/15 sha carb met 65 sproeier
Terugloop uitlaat en powerfilter
Maar hij loopt maar 50 en zit dan echt hoog in de toeren
iemand een idee waarom hij zo sloom is en zo hoog in de toere/
Mvg lars :? :?
Berichtdoor kinderbrueno » 08 jul 2016 20:31
Groot achtertandwiel?
LDV
Berichtdoor LDV » 08 jul 2016 20:45
26 voor achter denk ik 28 miss groter
Berichtdoor ief » 08 jul 2016 21:01
En weer een mysterie opgelost :)
LDV
Berichtdoor LDV » 08 jul 2016 21:31
Kan je dat alstublieft uitleggen , en wat raad u dan aan?
Laatst gewijzigd door LDV op 08 jul 2016 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ief » 08 jul 2016 21:40
Ehm... tel eerst je tandjes maar is. Groot achtertandwiel (of kleiner voortandwiel) = sneller optrekken, minder topsnelheid, nooit gelezen/ hoord?
26 - 22 is redelijk normaal voor een brom, origineel.
LDV
Berichtdoor LDV » 08 jul 2016 21:43
28 staat er toch op.. wat raad u aan? Welke verhouding
Berichtdoor ief » 08 jul 2016 22:05
Als het er op staat is het niet 'miss groter'
Ehm, 22 dan maar denk. dan zou ie over de 60 moeten gaan. Weet niet wat je doel is?
LDV
Berichtdoor LDV » 08 jul 2016 22:15
65 70 km. Maar kan k dan niet het voor tandwiel vergroten?
Berichtdoor ief » 08 jul 2016 22:33
27 is de max meen ik, wil je sneller moet je aan een andere uitlaat vermoedelijk (geen idee welke je hebt) en een beetje knap afstellen goes a long way. (maar is soms best lastig)
LDV
Berichtdoor LDV » 08 jul 2016 23:29
Bedankt
Ik heb 65cc
Dellorto sha 15.15 sproeier 65
Terug loop uitlaat/power filter
Berichtdoor ief » 08 jul 2016 23:49
ja, dat had je al gezegt.
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 02 aug 2016 23:53
Ik heb het zelfde probleem mijn tomos loopt 60, maar volgens mij kan je er meer uit halen maar hoe? Ik heb een Tecno estoril, 65 cc, tandwielen 26 26. Maar ik de trekkracht is redelijk normaal.
LDV
Berichtdoor LDV » 04 aug 2016 23:28
Is je spruitstuk ontgrenst
Welke sproeier en luchtfilter heb je.
Bij mij is nu alles goed hij had lang stil gestaan en had er een verkeerde bougie in zitten .. na 3 keer rijden ( rij ma 15 min per keer ofzo) begon hij feller te reageren en toen schoot hij met gemak naar de 75 80
Mvg
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 05 aug 2016 12:03
Ja, spruitstuk is ontgrensd en ik heb sproeier 70 met een Racefilter en welke bougie moet erin ik heb verschillende
LDV
Berichtdoor LDV » 09 aug 2016 22:17
Sproeier 70.. ik heb 65
Herwin2000
Berichtdoor Herwin2000 » 10 aug 2016 00:06
Ik heb er nu sproeier 68 in 66 heb ik ook geprobeerd maar die reed niet fijn. Ik heb er al een paar keer mee getoerd maar rijd nog steeds even hard. Hij heeft ook geen valse lucht. Tog wil ik graag iet harder rijden of meer trekkracht zodat ik de tandwielverhouding anders kan maken.
LDV
Berichtdoor LDV » 10 aug 2016 20:48
Wat wilt u nou meer trekkracht of meer eind snelheid?
Ik las uit je vorige bericht dat je 26/26 had, je kunt dit aanpassen. Ik heb zo als je kunt lezen 28/26
Mvg
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 25 gasten
