Van elektrische ontsteking naar contactpunten onsteking
Beterpeter
Berichtdoor Beterpeter » 18 jul 2016 19:54
Goedenavond,
Een aantal weken geleden heb ik een oude opknap tomos op marktplaats gekocht. Het gaat hier om een Tomos Revival uit 2005 (volgens mij). Het motorblok was rijp voor de schroothoop dus heb ik een nieuw blok gekocht, eveneens op marktplaats. Een prachtig blok in goede staat, voor weinig geld.
Nu heb ik met mijn domme kop een motorblok gekocht met contactpunten ontsteking, een simpel blok waar een gele en zwarte draad uitkomen. Het originele blok had een elektrische start.
Nu is mijn vraag: is het mogelijk om het nieuwe blok aan te sluiten op mijn tomos? Zoja, hoe moet ik de aansluitingen maken? Heb ik daar nog andere onderdelen voor nodig?
Bij voorbaat dank en een fijne avond.
Berichtdoor kinderbrueno » 19 jul 2016 13:01
Ik geloof dat je alleen een andere cdi/bobine moet hebben.
Berichtdoor ief » 19 jul 2016 21:12
En spanningsregelaar en werken je knippers dan nog?
Ben niet zeker of het past (tandwiel elektrische start?) maar kun je de rotor en stator niet overzetten?
Beterpeter
Berichtdoor Beterpeter » 20 jul 2016 12:22
Ik heb van de vorige eigenaar cdi/bobine etc er bij gekregen dus als dit het geval is heb ik het zo opgelost, kan iemand dit bevestigen?
Beterpeter
Berichtdoor Beterpeter » 20 jul 2016 12:26
Dat zou denk ik wel kunnen maar omdat het blok zit vastgeroest, krijg ik met geen mogelijkheid los.
