Motor 'loopt aan' als ie uitstaat
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 15 aug 2016 17:49
Ik heb een tweedehands A55 blok onder m'n Revival gehangen, maar deze 'loopt aan' als ik ermee loop en de motor uitstaat.
Regelmatig kan ik niet eens achteruit lopen, maar als ik de motor aantrap kan ik er weer prima mee lopen.
Wat ik bedoel is dat de hele krukas mee lijkt te bewegen als ik loop met de motor uit.
Heb aan de koppelingskant gekeken naar de lagertjes maar die lopen allemaal nog netjes, kickstartremveer zit goed, en ik kan zo niets zien wat niet klopt volgens mij.
Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
On the road again..
Berichtdoor shadowranger » 15 aug 2016 18:51
Toch is het een probleem met het kickstartmechanisme. Zitten er teveel ringen op de kickstartas? Een ring tussen mof en worm op die as (anders grijpen de tandjes het kettingwiel in de bak mee)?
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 17 aug 2016 11:59
Daar zal ik later nog naar moeten kijken ivm tijdsgebrek.
Waar zitten die mof en worm precies? Heb dat onderdeel nog nooit gezien.
Soms schiet bij het aankicken ook de hele brommer naar voren, maar slaat de motor niet aan.
Hoeveel kwaad kan het om er nog even mee te blijven rijden? Ik hoop er morgen tijd voor te hebben maar misschien moet ik nog een paar keer op en neer voor ik het lukt.
On the road again..
Berichtdoor shadowranger » 17 aug 2016 14:17
De worm zit op de as, de mof is de "ring" waar de remveer op zit. Deze is aan 1 zijde getand om het kettingwiel in de bak mee te trekken als je kickt.
Zit de afstandring in het koppelingshuis er wel tussen bij de 1e versnellingskoppeling? Het huis hoort vrij te draaien naar 1 kant en een beetje zijdelingse speling te hebben. Als deze er niet in zit staat de 1e versnelingskoppeling vast tegen het huis en neemt deze de motor mee.
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 18 aug 2016 15:09
Nou ik heb in ieder geval een boosdoener gevonden: Achterste koppelingsegment was kapot.
Ben nu een andere aan het reviseren om er weer op te krijgen. Heb alleen een paar uur verspild dankzij mijn oudere huisbaas; die was overtuigd dat kurk of leer niet zou werken dus kwam ie met oude remdelen van een auto aan. Die waren alleen een compleet andere diameter en heb ik dus eerst moeten zagen en schuren om die meuk klein te krijgen. Vervolgens past dat spul nog niet goed en is mn epoxy droog voor ik al die kleine stukjes vast heb zitten dus ik ga maar ff naar de hobbywinkel voor kurk.
Qua ringen bij de kickstart zit alles verder wel goed voor zover ik kan zien; heb het ook vergeleken met m'n oude blok en daar zat het hetzelfde.
Het koppelingshuis dat ik eruit haalde had wel krassen aan beide kanten, dus daar zal iets niet helemaal goed gezeten hebben. Kan natuurlijk ook door stukjes van dat kapotte segment kunnen komen.
On the road again..
