Tankinhoud slechts 1 tot 1,3 Liter
Teake
Berichtdoor Teake » 17 aug 2016 17:52
Goedenavond leden,
Ik ben nieuw op dit forum. Mijn naam is Teake Pebesma en ik ben sinds afgelopen zaterdag in het bezit van een Tomos Revival. Nu zit ik met een klein probleem. Als ik Tank (ook als die geheel leeg is) gaat er maximaal 1 tot 1,3 liter in. Dit lijkt mij niet te kloppen.
De verkoper gaf al wel aan dat hij er altijd brommix ingooide, dit is volgens mij niet standaard voor een Tomos Revival snor. Ik meende dat ik ergens had gelezen dat een Tomos Revival beschikt over een losse tank voor benzine en een losse tank voor 2 takt olie. Klopt dit?
Heeft er misschien iemand foto's van beide tankjes? Daarnaast hoor ik graag of er tips zijn om de tankinhoud te verhogen, want dit schiet niet echt op.
Avlast bedankt :)
xSteeljaw
Berichtdoor xSteeljaw » 17 aug 2016 19:48
Beste Teake,
Als het goed is heb je in je frame een ontluchtingsknop zitten, deze zit bij de revival aan de rechterkant ter hoogte van het balhoofd in het frame. Deze moet je indrukken tijdens het tanken, zo wordt wel de gehele tank gevuld ;)
Zie ook http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rev ... andleiding
pagina 7, nr. 25 is de knop die ik bedoel.
-Tomos Flexer
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2016 17:38
Ter aanvulling: de aparte olietank is niet op de oude modellen geleverd. Aangezien de vorige eigenaar al aangeeft er altijd brommix in te hebben gedaan zal jouw Revival ook niet zijn voorzien van een gescheiden mengsmering. Is jouw blok voorzien van een "puntdekdel" kijk er dan eens achter of er een oliepomp zichtbaar is en slangen. Zo niet dan moet je mix tanken of zelf mengen in een jerrycan.
Teake
Berichtdoor Teake » 21 aug 2016 12:07
Bedankt voor jullie, dit was inderdaad de oplossing. Er heeft inderdaad geen los olietankje ingezeten =)
