Linker knipperlicht gaat sneller dan de rechter
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 21 sep 2016 20:45
Beste Mensen,
Welke model tomos heb je? A35
uit welk jaar komt de tomos ? 2015
wanneer ontstond het probleem? Sinds kort
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Mijn linker knipperlicht (voor en achter) gaat sneller dan de rechter knipperlicht.
Ik heb de start relais al vervangen maar nog steeds het zelfde probleem. Misschien kunnen jullie mij raad geven, Reacties zijn welkom!
Staf
Berichtdoor Staf » 23 sep 2016 12:59
Is het een nieuwe of 2de hands?
Ik zou eens de lampen omdraaien en kijken of de andere nu sneller pinkt, dan weet je meteen het probleem.
Voor zover ik weet heeft je start relais hier weinig mee te zien, wat je wel zou kunnen doen is je knipperlichtrelais vervangen.
Berichtdoor shadowranger » 23 sep 2016 23:04
Zijn alle lampen van eenzelfde wattage? Indien er 1 van een mindere wattage is (zoals nu links mogelijk het geval is) kan dit probleem optreden (net als met een auto met defecte lamp gaat deze ook sneller tikken/ knipperen).
Zoals Staf al opmerkt heeft een startrelais geen invloed op het knipperen, het knipperrelais wel. Of bedoelde je dit ook?
Aksendo
Berichtdoor Aksendo » 24 sep 2016 15:04
Beste Staf / Shadowranger,
Ik heb vandaag 4 nieuwe lampjes gekocht van het zelfde voltage en watt, En mijn probleem is nu opgelost. Schijnbaar zat er toch een verkeert lampje tussen, Dit was ook moeilijk te zien. Vandaar dat ik alle 4 heb vervangen.
Ik wil toch jullie hulp en reacties Bedanken!
Deze topic mag van mij dicht.
