Led verlichting
mezlay2
Berichtdoor mezlay2 » 04 okt 2016 16:56
Ik heb sinds kort een tomos. Helaas doet het dimlicht en grootlicht het niet. Dus ik dacht, laat ik er meteen maar led verlichting in doen als ik het toch moet vervangen. Het gaat om dit lampje: http://www.tomos-parts.nl/standard/elek ... plamp.html
In de beschrijving staat dat er 3 weerstandjes bij zitten en dat die gemonteerd moeten worden om doorbranding te voorkomen. Hoe werkt dit monteren van de weerstanden? Is het plug & play of moet er gesoldeerd worden. En is het ook echt nodig?
Alvast bedankt
DMP kop
Bromcilinder
Brom uitlaat
Power filter
Snelheid 30kmh
Berichtdoor shadowranger » 04 okt 2016 17:44
Als je geen accu hebt is de led-lamp een overbodige investering. Leds werken namelijk op gelijkspanning. Wanneer jij een ontsteking hebt zonder accu krijg je alleen wisselspanning uit de regelaar en werken de leds niet.
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 05 okt 2016 09:49
Een led werkt wel op wisselspanning, echter, hij gaat dan met de frequentie van die wisselspanning aan en uit.
Als die frequentie maar hoog genoeg is zie je dat meestal niet.
Wat de frequentie van een Tomos wisselspanningsspoel is weet ik niet.
Is hier iets over bekend? (vraag aan het forum).
Desnoods zet je er een gelijkrichter tussen, heb je wel gelijkstroom.
Bij het aansluiten van een led heb je altijd weerstanden nodig om de stroom door de led te beperken, anders vraagt de led meer stroom dan hij zelf aankan en gaat kapot.
Dit in tegenstelling tot wat er in de beschrijving staat, dat dit nodig is bij hoge toerentallen.
Bij hoge toerentallen gaat nu juist het voltage omhoog en daar hebben we nou juist de spanningsregelaar voor die dit beperkt op ongeveer 12 volt.
Bij dit ledje krijg je 3 weerstanden, waarom 3?
Waarschijnlijk om het grote vermogen te verdelen over 3 weerstanden van b.v. 5 Watt per stuk, zo kan er 15 Watt doorheen.
Maar nu komt het, dat verdelen kun je op 2 manieren doen, of je zet ze in serie of je zet ze parallel.
Wat je dus nodig hebt is meer informatie, de specificaties van de led én van de weerstanden.
Maak eens contact met de leverancier.
In alle gevallen zal je een klein printplaatje moeten maken om de weerstanden op te solderen.
mezlay2
Berichtdoor mezlay2 » 05 okt 2016 19:38
Ik ben echt een kluns qua elektra. Even kijken of ik het iemand voor me kan laten doen anders houd het op. In ieder geval bedankt voor de reacties.
DMP kop
Bromcilinder
Brom uitlaat
Power filter
Snelheid 30kmh
