Vertanding fout?
11 berichten • Pagina 1 van 1
Zwetjuh
Berichtdoor Zwetjuh » 29 mar 2006 10:13
Hallo mensen,
Ik heb een probleempje met mijn tomos.
ik heb hem opgeknapt, door er een ander blokje onder te doen, alleen het probleem wat ik nu heb is dat hij wel start en alles, maar als ik gas staatie soort van in z'n vrij. alsof je een schakel brommer in z'n vrij heb staan, zo kan je gas geven.
heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
groetjes mario
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 29 mar 2006 10:46
Aangenomen dat je de ketting er ook omheen hebt gehangen en dat je blok juist gemonteerd zit, ligt het aan je koppeling of iets binnen in je blok.
Mijn hypothese is dat jouw koppeling niet aan grijpt, en dat jij daarom niet vooruit komt. Controleer je koppeling eens.
Groeten MILAN
Zwetjuh
Berichtdoor Zwetjuh » 29 mar 2006 11:39
Ja dat was ik nog vergeten er bij te zetten, k heb al mijn koppeling uit een ander blok gehaald, en als ik hem te vast draai, dan kan hijniet achteruit rijden, het kan wel, alleen dan probeerd hij hem te starten:S.. heel raar dus, en als je hem kikt vliegt hij vooruit....
freak
Berichtdoor freak » 29 mar 2006 12:01
niet elke koppeling past in elk blok.
er zit verschil in de groote van de koppelings sigmenten.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 29 mar 2006 13:39
Misschien kan je de koppeling die nu in je 'probleem blok' zit eens vergelijken met die, die er ooit in heeft gezeten.
Want je hebt hem of verkeerd gemonteerd, of gewoon de verkeerde koppeling erin gezet. Voor dat eerste heb ik de oplossing; kijk in de eploded views, meestal kom je er dan wel uit. Voor het 2e heb ik geen oplossing, je zult waarschijnlijk een nieuwe koppeling aan moeten schaffen.
Groeten MILAN
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 mar 2006 16:45
je koppeling staat vast zeker weten.
dit had ik ook maar gister is tie ineens losgeschoten.
Zwetjuh
Berichtdoor Zwetjuh » 29 mar 2006 21:24
Oke dan, maar heb je ook enig idee hoe ik hem dan euh, los kan maken zegmaar?
't is echt klote, ik helemaal blij dattie loopt, eindelijk tijd (bezig met malaguti project. maar weinig verstand van tomos), en dan kan die alleen in het niks gassen:P
dreeg
Berichtdoor dreeg » 30 mar 2006 02:26
is het nie je vraagteken veertje die kapot is heb het zelfde gehad alleen mijn koppelijng draaide wel
Zwetjuh
Berichtdoor Zwetjuh » 30 mar 2006 10:10
Ehm, wat is het vraagtekenveertje als ik vragen mag?
ik ga zometeen even me oude koppeling er weer inzetten enzo.. en als hij vast zit, dan hoop ik maar dat hij los schiet:P.. ofzo.. en anders breng ik hem wel weer weg (€:()
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 30 mar 2006 12:26
het vraagtekenveertje zit achter je primaire/secundaire vertanding, en het is een soort veerttje in de vorm van een vraagteken
maar volgens mij heeft dat hier niks mee te maken,
hij zegt het zelf ook al: mijn koppeling draaide nog wel.
Zwetjuh
Berichtdoor Zwetjuh » 30 mar 2006 22:19
Oke:D dankjewel alvast, ik heb weinig tijd nu.. dus ik ga zondag even kijken:D.. en dan horen jullie wel of het gelukt is!!
groetjes mario
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
