Tomos start niet na week stil te hebben gestaan.
koffiemolen
Berichtdoor koffiemolen » 19 nov 2016 11:12
Welke model tomos heb je? Tomos luxe
uit welk jaar komt de tomos ? 2007
wanneer ontstond het probleem? Vorige week
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nope
Wat is het probleem? Tomos start niet meer na een week stil te hebben gestaan. (in de regen)
Hallo Allemaal. Afgelopen week ben ik naar huis gereden op de reservetank en heb vervolgens een week lang niet meer op mn brommer gereden omdat ik nog geen nieuwe benzine had.
Eergister heb ik weer getankt maar nu start mn brommer niet meer.
De bougie vonkt verder keurig wit/blauw en nadat ik een paar keer heb gekickt is de bougie nattig dus neem ik aan dat de benzinetoevoer ook prima is!
ik heb verder geen flauw idee meer wat het kan zijn, de zuigerveren lijken verder ook nog in orde (weet het niet zeker).
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2016 23:30
Als er vocht in je carburateur kan komen (of zelfs water in de tank) is dit niet bevorderlijk voor de werking van de motor.
Maak de carburateur eens goed schoon, monteer deze weer stevig en zonder valse lucht lekkage op het spruitstuk en probeer het nog eens.
