Tomos Youngster kickstart gaat niet naar beneden
Tomosnewbie96
Berichtdoor Tomosnewbie96 » 03 dec 2016 22:49
Welke model tomos heb je? Tomos Youngster
uit welk jaar komt de tomos ? 2010 denk ik, dat is de terwegstelling.
wanneer ontstond het probleem? Vandaag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Vandaag heb ik een Tomos Youngster gekocht via marktplaats. Er leek niks mee mis te zijn, en voor de aankoop had ik ook een beetje zitten lezen op dit soort fora waarop ik moest letten bij de aankoop. Daar aangekomen leek alles te kloppen (remmen, koppeling, geen rare geluidjes etc.). En de defecten die er waren, was de verkoper gewoon eerlijk over. Zoals de accu en de slechte kettingspanning.
Ik reed toen naar huis, en iets later ging ik nog een stukje rijden, toen ik bergafwaarts ging sloeg de brommer ineens af en kwam hij vrij abrupt tot stilstand. Ik heb het idee dat de ketting eraf liep, maar dat is volgens mij ook niet zo, want de ketting loopt wel nog gewoon door met het draaien van het wiel. Echter, de kickstart gaat niet meer naar beneden, er is geen beweging in te krijgen, alsof het radarwerk ofzo binnenin kapot is. Wat kan het probleem zijn en wat moet ik hieraan doen? Ik heb al contact gehad met de verkoper en die zij de kap eraf te halen. Ik weet echter niet zo goed waar ik moet beginnen, ik wilde wel een beetje gaan oefenen met sleutelen enzo, maar ik had er niet op gerekend dat dit meteen op dat 1 zou gebeuren.
Gertjan300
Berichtdoor Gertjan300 » 03 dec 2016 23:04
blok open maken zul je zien dat de omega veer niet goed zit, alles weer terug doen en hij doet t weer
viagra gГ©nГ©rique sans ordonnance au maroc www.viagrasansordonnancefr.com
Berichtdoor kinderbrueno » 04 dec 2016 15:05
Aangezien je berg af hebt gereden (en dus in verhouding wellicht te weinig smering hebt gekregen) zou het zomaar een vastloper kunnen zijn. Omega veer lijkt me stug.
Tomosnewbie96
Berichtdoor Tomosnewbie96 » 05 dec 2016 16:33
Hoe bedoel je een vastloper? Ik hoorde van een vriend van mij dat het de zuiger zou kunnen zijn, omda thij tijdens het rijden uit is gevallen. Hoe is de cilinder open te maken dat ik dit zou kunnen controleren?
Berichtdoor kinderbrueno » 05 dec 2016 18:18
Vastloper is dat je blok vast staat en in jouw geval dan wellicht je zuiger vast in je cilinder. Draai aan de voorkant van je blok de 4 moertjes los, dan kan je zo je cilinderkop er af pakken en je zuiger/cilinder zien.
