ontstekking tomos
tomos198
Berichtdoor tomos198 » 10 dec 2016 15:46
hoi
ik heb een cross Tomos die het niet meer doet ik heb gekeken of hij vonkte dat deed ie niet dus had ik een nieuwe bougie en bougie dop van sinterklaas gevraagd (mijn broertje geloofd nog) die had ik erop gezet maar het werd niks anders ik heb nu het kapje bij de ontsteking weggehaald en ben ik gaan kijken bij de contactpunten zie plaatje hier onder
bij het contact punt komt er bij mij als ik kick een blauwe vonk ik weet niet of dat hoort? als jullie het antwoord weten hoor ik dat graag. ook hoor ik graag tips over wat ik misschien nog meer kan doen.
alvast bedankt groet tim
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2016 11:44
Een beetje vonken mag, maar als het erger is lijkt me de condensator (op de foto rechts te zien onder de witte ronde kap) defect. Vaak kun je ook aan de contactvlakken van de punten zien dat ze ingebrand zijn. Check dit even en vervang de punten (en condensator) als deze teveel zijn ingebrand.
Hoeveel volt (wisselspanning) komt er nog uit de zwarte draad als je kickt wanneer je een meter gebruikt?
Verder is het van belang dat deze ontsteking goed staat afgesteld. Hoe staat in de wiki.
Ontstekingstijdstip: 1,8 - 2,0 mm voor B(ovenste) D(ode) P(unt) van de zuiger
maximale opening van de punten: 0,35 - 0,45 mm. Deze moet als eerste afgesteld zijn voordat je de timing afstelt.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
