Tomos valt uit tijdens rijden
jord
Berichtdoor jord » 03 jan 2017 15:36
hallo.
ik heb een tomos a35.
tijdens het rijden valt de tomos af en toe gewoon uit en wil dan ook echt niet meer aan.
soms kan ik hem meteen (wel met de choke) aan krijgen met 1x kicken.
maar de andere keer lukt het 15-20minuten niet meer. (soms zelfs pas na 24+ uur!)
er zit een nieuwe bougie in (die git zwart wordt??) en na 7dagen word het probleem weer steeds erger. (sproeier?)
de carburateur is al schoongemaakt en de vlotterbak loopt gewoon vol benzine.
ook is de tomos opnieuw afgesteld alleen dit heeft het probleem nog niet verholpen.
iemand enig idee?
Berichtdoor kinderbrueno » 03 jan 2017 18:52
Als je bougie gitzwart wordt zal ik toch een kleinere sproeier monteren.
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2017 19:52
Het is jammer dat je de template niet hebt ingevuld, dan hadden we meteen meer info:
- Merk, type en warmtegraad van de bougie
- sproeiermaat
- carburateurtype (Dellortho, Bing, Encarwi) en maat (bijv. SHA 9/14, 12/14,..)
- mix je zelf (zo ja, in welke verhouding) of aan de pomp kant-en-klaar
Een gitzwarte bougie kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een slechte afstelling (mengsel, ontsteking), verkeerde warmtegraad waardoor de bougie niet zijn zelfreinigende temperatuur bereikt (of te korte afstanden rijden), defecte krukaskeerring (bakzijde) waardoor atf wordt meeverbrand.
Als je bougie zoveel versmeert kan deze op een gegeven moment niet meer vonken of gaat vonken op een andere plaats dan bedoelt. Dat verklaart ook wel dat je motor afslaat.
jord
Berichtdoor jord » 03 jan 2017 20:09
- sproeiermaat
alles is standaard aan de tomos voor zover ik weet, hij staat nu in de garage.
heb al grof mogen betalen en ze zouden dit probleem ''opgelost'' hebben. wat dus niet zo is. vandaar dat hij daar weer staat.
morgen is hij hier weer en ga ik meteen een testrondje van 10km rijden.
ik laat nog weten hoe en wat als hij weer terug is
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2017 20:15
Ok, dat was mij niet bekend dat je hem ter reparatie had weggebracht. Dat soort info is dus nuttig om te vermelden. Laten we even afwachten wat de ervaringen zijn na 2e herstel.
