tomos start problemen
driftmonkey1234
Berichtdoor driftmonkey1234 » 13 mar 2017 17:34
Welke Tomos model heb je? Standaard
Wat is het bouwjaar? N/A
Sinds wanneer speelt dit probleem? N/A
Wat is het probleem? start moeilijk en alleen met choke en valt uit na paar seconden en als je gas geeft
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ontsteking verandert was verkeerde elektrische
ik heb een tomos standaard gekocht tweedehands en hij start alleen met of zonder choke soms maar moeilijk en hij valt uit na paar seconden alleen als ik ietsjes gas geef blijft hij wel aan
dingen die ik heb gedaan om te kijken of het is opgelost:
carbarateur schoongemaakt
benzine filter schoongemaakt
Berichtdoor kinderbrueno » 13 mar 2017 17:52
Huh wat raar, dat heb ik ook.
Berichtdoor kinderbrueno » 13 mar 2017 17:53
Vervang even de bougie en ik gok dat je verhouding lucht/benzine niet helemaal lekker is.
