Choke kapot?
8 berichten • Pagina 1 van 1
Hexe90
Berichtdoor Hexe90 » 30 mar 2006 12:16
Gister had ik mijn sproeier vervangen. Nadat ik alles er weer op had gezet kwam ik erachter dat mijn choke het niet meer deed. Hij kan wel naar beneden, maar er is geen ''klik'' meer.
Weet iemand hoe je dit makkelijk kunt maken?
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 30 mar 2006 12:28
gaat hij nog wel omhoog als je gas geeft, anders moet je ff je luchtfilter erafhalen, daar zie je de choke met een veertje wss zit datveertje niiet helemmaal goed meer.
Hexe90
Berichtdoor Hexe90 » 30 mar 2006 13:57
Ik heb net mijn luchtfilter eraf gehaalt. Geen veertje gezien... Hij gaat wel naar beneden, maar als je het loslaat gaat hij gelijk weer omhoog.
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 30 mar 2006 14:03
Misschien iets mis met de gaskabel, dat die niet ver genoeg gaat zodat 'ie terugschiet?
Hexe90
Berichtdoor Hexe90 » 30 mar 2006 14:07
Hij blijft ook niet vastzitten als die beneden is.
Ik gooi zo wel ff een fototje online
larz
Berichtdoor larz » 30 mar 2006 15:32
als je het bovenste dekseltje eraf haalt , zie je een naald hangen..die hoord voor je choke te schuiven waarschijnlijk is het veertje wat tussen die naald en het dekseltje zit eruit
Hexe90
Berichtdoor Hexe90 » 30 mar 2006 16:45
Hij doet het weer. De veer onder de gaskabel zat niet goed..
bedankt
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 30 mar 2006 18:39
alsjeblieft, slotje; duidelijk zo.
