Tomos A3 start maar valt meteen weer uit
Delompklomp
Berichtdoor Delompklomp » 03 apr 2017 23:42
Welke model tomos heb je?
A3
uit welk jaar komt de tomos ?
2006
Snor
vandaag
Vandaag verminderde het aantal toeren plotseling waarbij gas geven geen invloed had, uiteindelijk viel mijn tomos uit.Afbeelding Twee dagen eerder heb ik mijn ketting gespannen omdat deze eraf was gevallen. Nu vermoed ik dat deze toch weer losser is geworden en waarschijnlijk is de ketting tegen het meest rechter kabeltje boven mijn ketting(zie afbeelding) gekomen tijdens het rijden. Ik merkte vervolgens op dat hier een sneetje in zit. Waarvoor is deze kabel, is dit het probleem en hoe voorkom ik dat dit nog een keer gebeurt?
Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk genoeg is en ik hoop dat iemand mij snel kan helpen.
ps. Ik heb de tomos een halve week geleden 2e hands gekocht.
Berichtdoor kinderbrueno » 04 apr 2017 00:47
Dat is de kabel van je achterlicht dus dat zal het niet zijn. Maak de carburateur schoon en vervang je bougie, dan kijken we weer verder.
Delompklomp
Berichtdoor Delompklomp » 05 apr 2017 23:32
Bedankt, ik heb de carborateur schoon gemaakt en het probleem was een verstopte sproeier.
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2017 12:21
Probleem opgelost. Close
