Tomos valt uit na 5 meter gas geven.
Thijs Rombout
Berichtdoor Thijs Rombout » 15 apr 2017 12:08
Laatst een Tomos A35 snor opgehaald.
Echter heeft de tomos het probleem dat hij wel goed stationair loopt maar zodra je gas geeft voor +/- 2 seconden hij weg valt. Het lijkt wel of hij zichzelf verzuipt of iets in die richting.
Toen ik de carburateur open maakte zat er een sproeier 60 in die mij veeeeels te groot leek, dus deze had ik vervangen voor een 50.
Echter bleef het probleem zich voortdoen.
Toen heb ik de gehele carburateur maar eens goed gereinigd en diverse sproeier maatjes geprobeerd.
Toch nog steeds het zelfde probleem.
Heb ook de deo-test uitgevoerd voor valse lucht, maar kon geen verschil in toeren of iets in die richting opmerken.
Iemand misschien een idee wat het kan zijn?
Bij voorbaat dank.
Berichtdoor ivowieman » 15 apr 2017 12:16
stroomt benzine kraantje goed door? luchtfilter ook schoongemaakt? eventueel zonder luchtfilter even proberen. en met chocke?
Thijs Rombout
Berichtdoor Thijs Rombout » 16 apr 2017 20:19
naar weten stroomt de benzine kraan goed door, er zit een doorzichtig stukje benzine slag op en daardoor kan je zien dat hij wel altijd benzine krijgt.
Luchtfilter werkt goed.
Wel opvallend is dat hij met choke aan niet uitvalt als je bijna vol gas geeft.
Matthew
Berichtdoor Matthew » 16 apr 2017 20:46
Heb je zo iets als probleem?
https://www.youtube.com/watch?v=4-WvQzSkLks
Dit is namelijk je krukas keering. En idd een a35 standaard met sproeier 60 is aan de grote kant, ik heb zelf 51.
-Tomos s25 1987
-Tomos s25 1977 (Loopt niet)
-Tomos Funtastic '07
-Gilera Typhoon '04-'05
Berichtdoor ivowieman » 16 apr 2017 22:37
www.valselucht.be
Berichtdoor kinderbrueno » 17 apr 2017 00:37
Dikke kans dat het valse lucht is. Waarschijnlijk probeerde de vorige eigenaar dat te verbloemen door er een veel te grote sproeier in te zetten.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
