Tomos A3 Encarwi lekt
13 berichten • Pagina 1 van 1
cordeboer
Berichtdoor cordeboer » 07 mei 2017 21:58
Goedenavond,
Welke model tomos heb je?
- Tomos A3
uit welk jaar komt de tomos ?
- 198? Denk iets van '83
- Brommer, zat ooit een geel plaatje achterop en gaat +/- 45 km/h
- Werd steeds erger, speelt al een jaar of langer
- Nieuw spruitstuk met pakking ertussen omdat die gebroken was, verder niks opgevoerd of aangepast
Ik heb in 2014 een oude Tomos A3 met behulp van dit forum aan de praat gekregen, heel veel plezier mee gehad.
Helaas gaat hij steeds meer kuren vertonen, hij lekte al langer benzine maar dat is steeds erger geworden, zelfs met het kraantje dicht ligt er soms een plasje onder, nou kan er wel een nieuw kraantje op maar ik heb het idee dat de standaard Encarwi carburateur ook lekt door een klein gaatje in de behuizing, dat gaatje lijkt er in te horen. Maar als het kraantje open staat drupt er benzine uit, dat blijft dan onder de carburateur liggen en als je dan gaat rijden ploft er na een poosje iets tussen je benen, waarschijnlijk de benzine onder de carburateur. Met het benzinekraanje dicht drupt het nog heel langzaam maar daardoor is het blok dus wel altijd vet.
Moet ik dan ook een nieuwe carburateur aanschaffen? (http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 0%7C%7Cpg= , denk dat deze moet zijn maar die lijkt mij duur en een goedkopere kan ik niet vinden.)
(http://www.frcomoto.si/en/parts-carbure ... -bing.html dit onderdeel waar de brandstofslang de carburateur in komt is ook kapot door mijn kracht ;) dus ik moet sowieso iets bestellen)
Nog iets: ik keek eens of het oliepeil van de versnellingsbak nog op peil stond maar toen ik het (denk ik) peilschroefje eruit draaide kwam er geen olie uit en toen ik wat bijvulde kwam er aan de onderkant van het blok weer net zoveel olie uit gelopen. Is dit een probleem? Verder schakelt en loopt hij prima en ik kom er nauwelijks mee de openbare weg op want hij staat niet op kenteken en is niet verzekerd.
Is deze bejaarde Tomos nog te redden? Ik heb er bij ons op en rond de boerderij namelijk veel plezier mee gehad en vele met mij!
Hopelijk kan iemand mij tips geven, alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Cormé Burgers
Berichtdoor ivowieman » 07 mei 2017 22:18
deze tomos is zeker wel te redden! ik zou eerst eens kijken of het nou olie uit de versnellingsbak is of benzine uit de carburateur.
bij versnellingsbak kan je een nieuwe pakkings monteren
bij carburateur misschien het raketje die niet goed afsluit?
en een complete nieuwe carburateur is wel echt de laatste optie; je kan eerst dat onderdeel vervangen die u had gesloopt, als het dan nog niet werkt andere onderdelen/complete inhoud en anders misschien nog een 2e hands!
genoeg opties dus voordat je een complete nieuwe moet kopen.
cordeboer
Berichtdoor cordeboer » 08 mei 2017 20:55
@ivowieman Bedankt voor je reactie!
Ik denk echt dat het olie uit de versnellingsbak is omdat het anders aanvoelt en er vrij veel olie uit drupte maar er zit inderdaad ook benzine door.
Is dat veel en lastig werk om de pakking van de versnellingsbak te vervangen?
Wat bedoel je met het raketje? Is dat de verstuiver? Als ik er benzine in laat lopen loopt het er gelijk weer uit door een klein gaatje in de carburateur.
Ik zie dat er inderdaad ook wat carburateurs op o.a. marktplaats staan, dat kan ook nog als het niet lukt.
Hartelijk dank voor je reactie, ik hoop dat ik er weer iets van kan maken
Berichtdoor ivowieman » 08 mei 2017 21:58
nee, is niet echt veel werk. maar kijk eerst eens of dat de oliepeil en de aftapbout wel goed vast zitten.
raketje... weet niet of dat die in deze carbursteurs zitten. maareh een tomos heeft geen verstuiver (naar mijn weten.
als de carburateur ook lekt moet je even kijken of de vlotten niet blijft hangen en of de pakking nog wel goed is
cordeboer
Berichtdoor cordeboer » 09 mei 2017 21:09
Oké ik zal eens kijken voor pakkingen dan
Ik bedoelde de sproeier denk ik, sorry, die spuit de benzine in de mengkamer als ik het goed begrijp toch?
Hier wat foto's van de carburateur:
https://goo.gl/photos/zztrWUKnpRL98we7A
Ik hoor de vlotter schudden als ik hem dicht maak en de pakking van de vlotterkamer ziet er nog goed uit
Hij lekt benzine door het kleine gaatje aan de onderkant
Dat gaatje lijkt uit de leiding te komen waar de sproeier in zit, waar dient dat gaatje voor?
Ik heb geprobeerd om de sproeier? er uit te krijgen maar ik krijg alleen het buitenste boutje en het kleine boutje met een heel klein gaatje eruit, het buisje wat wat daarna komt krijg ik niet los
Berichtdoor kinderbrueno » 09 mei 2017 22:14
Het kan aan mij liggen, maar als je je carb gewoon droog maakt en vervolgens je kraan open zet zie je/voel je toch gewoon waar het uit komt?
Berichtdoor ief » 09 mei 2017 22:37
Heb 2 van die carbs en 1 lekt ook dat het niet leuk meer is. Is denk ik de vlotternaald die niet meer afsluit en ik kan zo niets bedenken om dat op te lossen.
Ander spruitstukje en anderre dellorto carb is goedkoper als nieuwe encarwie (vod) denk ik.
evt. de vlotterzitting (waar de vlotternaald in gaat) is heel goed schoonmaken?
Berichtdoor ivowieman » 09 mei 2017 23:14
dat gaat een stuk moeilijker dan je denkt...
misschien nieuwe vlotternaald? :lol:
Berichtdoor ivowieman » 09 mei 2017 23:20
het klinkt misshien raar, maar als je nou de vlotter omhoog houdt en dan in je benzineslangetje gaat blazen?
Berichtdoor ief » 09 mei 2017 23:34
Heb je zelf ooit zo'n ding gezien ivo?
Vermoed van niet...
cordeboer
Berichtdoor cordeboer » 10 mei 2017 10:20
Ik heb de carburateur er uit gehaald en toen benzine er in laten lopen, de benzine komt dan uit het kleine gaatje (te zien op de foto's in mijn vorige post)
De vlotter lijkt mij wel goed af te sluiten maar ik kan hem nog wel eens schoonmaken
@ief past een dellorto carburateur er zo op? En loopt hij dan goed?
Heb jij daar ervaring mee?
Bedankt voor de reacties!
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2017 17:58
Maak eens een foto van de vlotter hoe hoog deze zit op de naald. Het drijflichaam kan over het asje schuiven, misschien staat deze te hoog. Of deze is gevuld met vloeistof, al kan ik me dat niet voorstellen daar het een massief onderdeel is.
cordeboer
Berichtdoor cordeboer » 20 mei 2017 17:19
https://goo.gl/photos/UVypSV2eeTKB1LiD9
Hier een foto van de vlotter, het lijkt mij dat hij er ver genoeg op zit en hij zit niet los en voelt massief aan.
